发表于:2026-7-6 08:17:07|本帖共 1,022 字 5072
在今天,封箱机作为一种重要的包装设备,在各行各业中发挥着巨大的作用,现在已经成为了众多企业生产经营的产品。为了延长封箱机的使用寿命,让其在包装过程中拥有更好的表现,就需要做好相关的日常维护工作。润滑油的添加就是一个需要注意的问题,作为机器,封箱机有些部位需要来回的进行机械移动,通过降低摩擦不仅可以让机器运行的更加流畅,而且也可以提高包装的效率,让封箱机的使用寿命也可以得到有效的延长。
封箱机所使用的润滑油的选择,是一个需要注意的问题,可根据封箱机的结构的不同,技术标准的差异等各项因素来选取合适的润滑油,尤其是对于活塞式的封箱机来说,它的运行条件更为苛刻,因此在选择润滑油的时候需要引起重视。
1. 根据封箱机的压缩气体不同进行针对性选择。
如果是氧气封箱机,在选择润滑油的时候需要注意,避免使用矿物润滑油,可能会引起燃烧或者爆炸,可采用无油润滑或者使用工业甘油进行润滑;如果是氯气的封箱机,如果使用烃基润滑油的话,它会和氯气化合生成,对金属具有腐蚀作用,也需要避免,通常可以采用无油润滑或者是固体润滑油;如果是乙烯的压缩封箱机,通常采用的白油或者是石蜡润滑油,为了避免影响封箱机的性能,所以不使用矿物润滑油。只有在空气、惰性气体、氮气等的封箱机中,才会广泛使用矿物润滑油。
2.润滑油的粘度选择。
如果是多级空气的封箱机,前一级的气缸输出的压缩气体通常需要等冷却后到略高于进气温度时才能被送入下一级气缸中,由于气体被压缩所以其相对湿度较高,超过饱和点后,气体中的水分可能凝结,因为水分有洗净功能,会使气缸的表面失去润滑油;另外在烃类的封箱机中,它会溶解在润滑油中降低其粘度,而且凝结的液态烃也对缸壁具有清洁作用,因此对多级,高压或排气温度较高的烃类封箱机或者是空气湿度较大的空气型封箱机可选用粘度较大的润滑,粘度较高的润滑油对金属有良好的附着性,密封性也更好。另外为了防止凝结的液态烃和空气中的水对壁缸发生洗涤作用,可使用3%-5%的动物油与矿物油混合的润滑油,因为动物油对金属的附着力更强,抗水洗性强,可以有效的阻止润滑油的流失。
3.封箱机润滑油的替代。
还可以使用防锈抗氧的汽轮的机油或者是航空用的润滑油、汽缸油等来代替封箱机润滑油,这些替代油品的性能不要低于相应的封箱机润滑油油的质量指标,应满足相应条件下的使用要求。当封箱机润滑时,外部零件和内部零件的润滑是否是同一型号的润滑油都没有影响,如果是外部的传动零件的润滑,都需要采用矿物性的润滑油。 |
