防爆鼓风机使用分析
发表于:2026-8-21 14:14:48|本帖共 1,004 字 5077
       防爆鼓风机使用分析
  一、适用范围
  1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
  2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。
  3、温度组别:T1~T4。
  4、户内、户外(IP55)
  防爆鼓风机上防爆马达配置说明:可定制防爆BT4/CT4/粉尘防爆
  防爆鼓风机使用范围目前广泛应用的低压隔爆型电机产品的基本系列是YB系列隔爆型三相异步电机,它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。防爆性能符合GB3836.1—83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.2—83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定;电机功率范围为O.55—200kW,相对应的机座号范围是机座中心高为80—315nun;防爆标志为dI、dIIAT4、dIIBT4,分别适用于煤矿井下固定式设备或工厂IIA、IIB级,温度组别为T1—T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所;主体外壳防护等级为IP55,也可制成IP%4,接线盒防护等级为IP55;额定频率为50Hz,额定电压为380、660V;电机绝缘等级为F级,但按B级考核定子绕组的温升,具有较大的温升裕度。在风机行业均为低压隔爆型三相异步电机派生系列的风机YBF系列(机座中心高为63—160mm)。
  防爆鼓风机使用范围其主要特点是:
  (1)功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。
  (2)全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的;
  (3)噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。
  (4)外壳防护等级提高到IP55.
  (5)全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。
  (6)电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
  防爆鼓风机主要广泛用于:化工行业、煤矿行业、医疗设备,气体输送
  防爆鼓风机订货须知
  ①用户必须提供工程设计资料,技术要求等。
  ②注明产品型号规格,防爆等级、外壳材质及面漆色泽要求;
  ③如有其它特殊要求时,可于订货时面议协商确定。
  【煤矿防爆鼓风机】产品特点
  防爆性高、低噪音、寿命长、无油气等
  【煤矿防爆鼓风机】适用范围
  煤矿鼓风机、矿山井底、加油站等
  【煤矿防爆鼓风机】检测认证
  CCC
  【煤矿防爆鼓风机】售后服务
  一年
  防爆鼓风机使用范围
