压力表指针不归零或者达不到满度怎么办
发表于:2026-2-21 12:11:41|本帖共 403 字 5139
       在用压力校验台检定压力的过程中,如果发现压力表指针不归零,需要拆下扇形齿轮和中心轴,用纱布进行擦拭使活动原件光滑,以此来减少摩擦,增加游丝的张力。另外还有可能是因为压力表之中的指针和表面距离玻璃面距离过近,这就需要拆除表壳,将指针肩部向下弯曲或者找平,消除指针和玻璃面、指针和表盘之间产生的摩擦阻力;如果管路阻塞造成压力表里有多余压力,应该把压力表取下来,观察其是否归零。
  如果是压力表弹簧管发生了形变,就只能够做报废处理。另外,压力表中的元件如果被污渍阻塞,会影响弹性元件的正常运转,在这种情况下,应该视情况利用钢刷、机油、香蕉水等相关材料对污渍进行清洗;由于长时间的处于负荷状态一定会导致游丝刚性缺失,会影响压力表指针的正常工作。如果是游丝变松的缘故就必须要时间调整游丝的张力。要定期定时检查校验压力表内部各部件使用、消耗、磨损状况,做到及时调整游丝松紧度或者连杆长短或者机芯位置,使压力表指针正常指示。
收藏了
2026-6-9 05:18:35|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
