发表于:2026-6-16 10:36:30|本帖共 1,477 字 2956
1.硅在GCr15轴承钢中的作用 它有利于形成体心立方铁素体结构。它不会在钢中形成碳化物。它在元素周期表中铁的左侧,主要溶解在铁中。对奥氏体中碳的扩散系数影响很小,对奥氏体的形成速率影响很小。它可以增加A1点,这会相对减慢奥氏体的形成速度。 在加热过程中对奥氏体晶粒尺寸有轻微的阻碍或不起作用。它可以延迟珠光体的转变,以使C曲线向右移动,将C曲线上的鼻子移至高温区域,降低Ms点,并增加过冷奥氏体 人体的稳定性,从而降低淬火的临界冷却速度,提高钢的淬透性。 在较低温度下能显着减慢马氏体的分解,但在400?500℃回火时不会减慢马氏体的分解。它极大地阻碍了碳化物的积累,并防止钢消除回火过程中的各种变形。通常,它会延迟淬火钢α相的恢复,重结晶和碳化物聚集过程,从而抑制钢硬度和强度的降低,并提高钢的回火稳定性。 它可以提高α相的重结晶温度,显着增强钢的回火脆性,改变钢各相的结构,并增加珠光体的含量。主要目的是提高钢的淬透性。高温回火后,所有淬火零件都能获得高而均匀的综合机械性能,尤其是高屈服比,从而显着增强了铁素体,而铁素体的含量低于一定范围。 可以提高钢材的韧性。 2。铬在GCr15轴承钢中的作用 可密封γ相区域的元素。当含量达到一定量时,γ相区域闭合。即使相图上的γ区域缩小到很小的范围,合金也会经历超过此含量的γ至α相变,这对人体中心有益。 形成立方铁素体结构。碳化物可以在钢中形成,它们是元素周期表中铁的左侧的过渡族元素,可以减少钢的共析点的碳含量和碳在γ中的固溶度。大量添加会使γ 相区消失,并获得所有铁素体结构。 它是一种增强元素形成元素,可降低碳在奥氏体中的扩散系数,从而大大延迟了珠光体向奥氏体的转变过程。在钢中,特殊碳化物的形成不容易溶解,这会减慢奥氏体的形成。 慢,可提高A1点,相对减慢奥氏体的形成速度。 将α相的重结晶温度显着推高至高温,使钢中明显出现回火脆性,并强烈地阻止了马氏体分解的进一步发展,这会改变钢的各相结构并增加钢的含量 提高钢的淬透性,所有淬火零件在高温回火后都能获得高而均匀的综合机械性能,特别是高屈服比,这显着增强了铁素体,还可以改善钢在一定范围内。 弹性。 如果形成不溶的特殊碳化物,则在加热过程中,如果保持时间不足,将获得成分极不均匀的奥氏体。 对加热过程中的奥氏体晶粒尺寸有适度的阻碍,可延缓珠光体的转变,降低Ms点,提高过冷奥氏体的稳定性,从而降低淬火的临界冷却速率,并提高钢的淬透性。 显着阻碍碳化物的积累,并防止钢消除回火过程中的各种变形。 通常,它会延迟淬火钢α相的恢复,重结晶和碳化物聚集过程,从而抑制钢硬度和强度的降低,增强锰在5.3 GCr15轴承钢中的作用,并开放γ相区。一定量可以抑制α相区域的出现,并用γ相代替,因此,如果将r区域淬火至室温,则容易获得奥氏体。 它可以提高α相的重结晶温度,使钢中的回火脆性明显,改变钢的各相的结构,并增加珠光体的量。 碳化物可以由钢制成,它们是过渡族元素。它们位于元素周期表中铁的左侧。它们可以减少A3和A1。大量添加后,甚至可以将A3降至室温,并且钢在室温下仍具有。奥氏体的结构可以改变工件的演化温度。降低A1点相对增加了过热度,并且还增加了奥氏体的形成速率,这可以使珠光体细化,这有利于奥氏体的形成。 奥氏体晶粒尺寸有帮助时。 它可以延缓珠光体的转变,降低Ms点,提高过冷奥氏体的稳定性,从而降低淬火的临界冷却速率,并提高钢的淬透性。 为了提高钢的淬透性,所有淬火零件在高温回火后都能获得高而均匀的综合机械性能,特别是高屈服比,这明显增强了铁素体,并且可以在一定范围内提高该比例。 钢铁的韧性 |
