蒸汽流量测量的选择-中能仪表技术部
发表于:4 天前 1557
       蒸汽流量测量的选择-中能仪表技术部 蒸汽流量测量从测量技术上分为两类,一类为过热蒸汽和高干度(干度x=0.9以上)的饱和蒸汽,另一类为低干度饱和蒸汽.前一类可以作为单相流体处理,而后一类则为两相流.由于目前所有的流量计只适用于单相流体,过热蒸汽和高干度饱和蒸汽的流量测量 常用的流量计有.节流式差压式流量计,该流量计目前仍是测量蒸汽流量的主要仪表,为适应需要在技术上也有了心得发展,.比如把节流装置、
差压变送器及三阀组组成一体成为一体式节流流量计,该节流流量计解决了差压信号管路易出故障的缺点.还有采用定植节流件,用标准喷嘴代替标准孔板,因为喷嘴和孔板相比较,喷嘴的流出系数稳定,不会因为边缘锐角变钝使流出系数发生变化,压损也比孔板低,一般在同样流量及 值时压损约为孔板的30%~50%. 涡街流量计测量中温,即200℃以下,应用于蒸汽应该说已经趋于成熟,因此,低干度饱和蒸汽尚需进行深入的研究.是目前常用于蒸汽测量的一类流量计.但是一定要注意低干度介质将使其仪表系数偏离检测值而增大测量误差. 均速管流量计、分流旋翼式流量计在准确度要求不太高的内部管理分配上应用还是可以的,因为使用比较便宜、简洁,适应于中小流量蒸汽的测量.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
