超声波液位计主要故障总结
发表于:2026-6-20 09:13:52|本帖共 553 字 4977
       超声波液位计主要故障总结
  要故障总结:
  1. 仪表安装时表壳及进线口密封不严,仪表内进水,线路腐蚀。
  2. 电磁干扰,主要是变频器等大功率设备发出的干扰通过电源窜入。物位计应尽可能现场接大地并与大功率设备供电分离。
  3. 安装位置选择不合理,或安装位置的结构不合理,如开口太小、接管太长、 圆弧顶面多次反射等。
  4. 容器内的液体挥发严重,探头表面凝结过多的液体,阻挡了声波的发射和接收。
  5. 凡是存在测量不稳定、信号检测不到、测量值错误等非仪表自身故障的情况,如结露严重、泡沫多、接管太长,容器侧壁有反射干扰、弧形顶面多次信号反射等情况,均可采取在容器内加入塑料管,测量管内液位的办法来解决,因为塑料管内的液位是平整的,侧壁光滑,可屏蔽掉其他干扰性的反射声波,同时管内的声波信号较强,测量稳定。塑料管的内径大于探头外径即可,内壁平整无接缝,在塑料管的上下端各开2个孔,保证管内外液面相同
  故障咨询处理:
  用户反映故障时,应详细询问以下内容:
  1. 仪表规格型号 (确定供电形式、量程)
  2. 使用温度及压力
  3. 被测物质(液体、固体、名称)
  4. 安装场所(室内、室外)
  5. 容器结构(密闭容器、池子,料仓,高度,宽度,容器材质)
  6. 安装方式及位置 (法兰、支架、开口大小、法兰接管长度、是否加管)
  7 故障现象(正确的物位值、显示的错误值、安装高度等)
2026-6-20 21:34:45|本帖共 4 字 回复
感谢用心输出优质内容,活跃行业交流学习氛围
2026-9-29 17:43:10|本帖共 21 字 回复
