油浸式交流试验变压器厂家简介 武汉摩恩提供油浸式交流试验变压器厂家价格,油浸式交流试验变压器厂家报价,产品选型,技术支持,特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中的重要设备。
MEYD、TDM系列轻型油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在MEYD(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。 产品型号含义 油浸式交流试验变压器厂家产品结构 MEYD、TDM系列轻型油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组饶在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。
图1:单台MEYD(G)、TDM(G)试验
图2:单台试验变压器内部结构图 变压器外部结构示意图 1—短路杆D 2—均压球 3—高压套管 4—变压器提手 5—油阀 6、7—次压输入a、x 8、9—测量端子E、F 10—变压器外壳接地端 11—高压尾X 12—高压输出A 13—高压硅堆 14—变压器油 15—铁芯 16—次低压绕组 17—测量绕组 18—二次高压绕组 在MEYD(G)、TDM(G)试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。MEYD(G)系列中无高压硅堆。 MEYD、TDM系列轻型油浸式试验变压器为单相变压器,联结组标号Ⅰ.Ⅰ. 用工频220V(10kVA以上为380V)电源接入MEXC/METC(为本公司生产的试验变压器配套专用设备,详细资料请见其具体使用说明书)系列操作箱(台),经操作箱内自偶调压器(50kVA以上调压器外附)调节至0~200V(或0~400V)电压输出至MEYD(G)、TDM(G)试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。 1、单台MEYD(G)试验变压器的工作原理图见图3
图3:单台MEYD(G)高压试验变压器原理图 2、单台TDM(G)试验变压器的工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态;取消短路杆时,作为直流输出状态。
图4:单台TDMJZ(G)交直流试验变压器原理图 图中:D—短路杆 VD—高压硅堆
图5:三台试验变压器串级接线原理图 图中:P—容量(kVA) V—电压(kV) G1、G2—绝缘支架 TDM(G)试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。 3、 三台试验变压器串级获得更高电压的接线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理中,低压电源加在试验变压器Ⅰ的初级绕组a1x1上,单台试验变压器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器Ⅰ的箱体是接地的。这样级、第二级、第三级试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。 油浸式交流试验变压器厂家使用方法 1、MEYD(G)试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。
图6:被试品工频耐压试验接线图 图中:R1—限流电阻 FRC—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 CX—被试品 注:高压尾必须可靠接地 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时,可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考虑,管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。 球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%),球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。 在工频耐压试验中,低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗,在这个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压 |
