真空滤油机就是将油中杂质滤除的设备
发表于:2026-5-22 14:46:36|本帖共 594 字 4933
       真空滤油机的操作系统中,有两大系统起着关键作用。一个系统是真空系统,另一个则是监控系统。 在电力行业,由于运行中需要用于干净、无杂质的油,这就需要对油进行过滤,以达到使用的要求。真空滤油机就是将油中杂质滤除的设备,它采用滤芯,经过多级过滤逐级加密,能有效去除油中机械杂质,并配置滤芯污染度自动检测功能,加热系统采用化的管路设计,确保加热均匀、油温稳定,自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统及精良的配置,保证设备高性能运行。在线滤油,可无人运行,运行状态由指示灯显示。 真空滤油机设有连锁安全保护,排油系统、真空系统与加热系统连锁,避免误操作带来的不利影响,设有滤芯更换指示,滤芯饱和停机装置。真空滤油机能够在变压器系统正常运行的情况下,根据调压开关的切换情况自动在线滤油,有效去除油中的游离碳、金属微粒、裂化杂质和酸,恢复分接开关油的绝缘强度和性能,并可降低微量水分,有效地提高有载分接开关工作的安全性和可靠性,大大减少停电检修次数,延长维修周期,提高供电质量,增长油的使用寿命,是一种节能降耗环保型产品。使用真空滤油机,不用滤布,渣里含油少。 真空滤油机的真空抽气,要对设备进行抽真空时,可将被抽真空的设备出气口与滤油机的真空抽气口连接,并打开阀门,关闭其余外接阀门,开启真空泵。设备可在滤油机真空泵连续工作一定时间后达到真空状态。其真空度可从真空表上观测。
2026-5-29 02:22:46|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-13 18:57:41|本帖共 3 字 回复
