水泥雷氏夹测定仪使用
发表于:2026-1-15 11:14:38|本帖共 4,171 字 4930
  水泥雷氏夹测定仪使用: ◆雷氏夹弹性要求试验将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部,另一指针根部挂上300g砝码,在左侧标尺上读数。 ◆膨胀值测定将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上,指针朝上,放平后在上端标尺读数。然后根据GB1346-89计算膨胀值。
  相关设备白度计
  水泥雷氏夹测定仪保养: ◆定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。 ◆垫块上不得有锈斑污垢等物。 ◆用完后除标尺涂防锈油并妥善保管,避免生锈和碰伤。
  水泥雷氏夹测定仪检验规程: 雷氏夹是用于水泥净浆安定性检测的仪器。 ◆技术要求 对雷氏夹测定仪做如下检验: 1、有铭牌、合格证、说明书。 2、标尺长度50.24mm,zui小刻度:0.5mm ◆检验用器具 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm ◆检验方法 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。 ◆检验结果处理 本仪器若符合以上两项,即可判为自检合格,否则判为不合格。 有关本仪器的注意事项以及使用、维护以使用说明书为准。 ◆检验周期 检验周期为一年。
  水泥雷氏夹测定仪操作规程: ◆雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ◆雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h ◆雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ◆雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
  水泥雷氏夹测定仪简介: 该仪器主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷氏环模中,经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。LD-50水泥雷氏夹测定仪由支架、标尺、底座等零件组成。
  参数: ◆专用砝码重量:300g。 ◆zui值刻度板zui小刻距:0.5MM。 ◆净重:1.65KG。
  使用与维护: ◆雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ◆雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±1度温度大于90%)内养护24±2h ◆雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ◆雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
  数显水泥勃氏比表面积测定仪附件: ◆附件盒:一个 ◆料 勺:一把 ◆镊 子:一把 ◆毛 刷:一支 ◆胶 塞:二只 ◆圆筒座:一个 ◆推 杆:一支 ◆透气板:一块 ◆透气圆筒:一只 ◆捣 器:一个 ◆φ12.7滤纸片:一袋
  参数: ◆测量精度:相对误差,﹤1%。 ◆温度:8-34℃。 ◆电压:~220V±10%。 ◆透气圆筒内腔直径: φ12.7mm。 ◆透气圆筒内腔试料高度 :15mm。 ◆穿孔板孔数: 35(hole。 ◆穿孔板孔径 :φ1.0mm。 ◆穿孔板厚度 :1mm。 ◆包装尺寸: 47×26×63cm。 ◆毛重/净重: 5kg。
  注意事项: ◆对仪器要经常擦拭,保持清洁,不用时装入仪器箱内。 ◆气压计体中液面应保持规定高度。 ◆试验结束后将圆筒及穿孔板擦净,放入附件盒内备用。 ◆试验前应注意检查电磁泵运转是否正常,负压要事先调整,防止误将液体吸入电磁泵内。(试验过程中若发现液面不能上升至zui上面一条刻线,或者液面上升太快,升至玻璃管圆球中间泵及阀仍未停止动作,可按“确认”键立即停止试验,打开机箱后盖通过调整带接头节流阀来调整负压变化速率) 。 ◆仪器使用时应避免强光直接照射在光电管上或在光线亮度频繁变化的场合。
  操作规程: 体积的测定 ◆将二片滤纸沿筒壁放入透气筒内,用推杆的大端往下按,直到滤纸平正地放在穿孔板上,然后装满水银,用一薄玻璃板轻压水银表面,使水银表面与园筒上口平齐,从圆筒中倒出水银称重,记录水银的质量p1; ◆从圆筒中取出一片滤纸,然后加入适量的粉料,再盖上一层滤纸用捣器压实,直到捣器的支持环与圆筒顶边接触为止。取出捣器,再在圆筒上部空间加入水银,同上述方法使水银面与圆筒上口平齐,再倒出水银称重,记录水银质量p2;(至0.05g) ◆试粉层体积的测定,至少进行二次,每次应单独压实,取二次数值相差不超过0.005 cm3的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度,每隔一季度或半年应重新校正试料层体积。 漏气检查 将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,把他接到压力机上用抽气泵,压力机一臂中抽出部份气体,然后关闭阀门,压力机中液面如有任何下降表示系统内漏气。需用活塞油脂加以密封;进行试样准备和试料层制备 透气试验 ◆将装有试料层的透气圆筒连接到压力计上,要保证紧密连接,不漏气并不能再振动所制备的试料层; ◆先关闭压力计臂上的旋塞,开动抽气泵,慢慢打开旋塞,平衡地从型管中抽出空气,直到液面上升到zui上面的一条刻度线时关闭旋塞和气泵。当压力计的液体凹月面达到第二条刻度线时,开始计时,当液体的凹月面达到第三条刻度线时,停止计时,记录第二、第三条刻度线时的秒数并记下试验时温度(℃)。 进行计算 根据GB8074-2008水泥比表面积测定方法-勃氏法的有关规定进行计算。
  计算: ◆当被测物料的密度,试料层中空隙率与标准试样相同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算: 如试验时温度相差大于3℃时,则按下式计算: 式中:S —被测试样的比表面积(cm2/g); SS —标准试样的比表面积(cm2/g); T —被测试样试验时,压力计中液面降落测得的时间(s); TS —标准试样试验时,压力计中液面降落测得的时间(s); η—被测试样在实验温度下的空气粘度(Pa . s); ηS —标准试样在实验温度下的空气粘度(Pa . s); ◆如被测试样的试料层中空隙率与标准试样试料层中空隙率不同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算: 若二者试验时温差大于3℃时,则按下式计算: 式中:ε—被测试样的空隙率; εS —标准试样的空隙率; ◆如被测试样的密度和空隙率与标准试样不同,试验时温度相差≤3℃时,可按下式计算: 若二者试验时温度相差大于3℃时,则采用下式计算:式中:ρ—被测试样的密度(g/cm3); ρS —标准试样的密度(g/cm3); ◆水泥比表面积应由两次试验结果的平均值确定,如两次试验结果相差平均值的1 %以上时,应重新试验。计算应到10 cm2/g,10 cm2/g以下的数值按四舍五入计。 ◆以cm2/g为单位算得的比表面积值换算为m2/kg为单位的比表面积值,需乘以系数0.10。
  测定原理: 根据一定量的空气,通过具有一定空隙率和一定厚度的水泥层时,所受阻力不同而引起流速的变化来测定水泥的比表面积。在一定空隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过水泥层的气流速度。
  如何控制水泥比表面积: 一般用钢球级配,选粉机转速,台时产量来调整水泥的细度和比表面积。钢球级配应是zui关键的一环,合理的级配对降耗和质量都有好处。可以在磨机检修时,在磨内分仓分段取几个点,做细度比表面积,做成工作曲线,供自己参考,选取合适的球配。当然,这要和熟料.混合材等原材料的变化而变化。 按LZ的说法,单独生产一批水泥,是比较麻烦。
  简介: FBT-9型数显勃氏透气比表面积仪采用高可靠单片机和集成电路,软、硬件采用多种抗干扰技术,采用EEPROM存储现场的工作数据,具有停、掉电数据不丢失,自动计时,自动测温,自动检测水位,自动检测仪器工作状态,自动计算并显示结果,全自动测量,无人为误差,简单准确讯速方便。主要根据国家标准GB8074-2008《水泥比表面积测定方法》的有关规定,并参照美国ASTMC204-75透气法改进制成。基本原理是采用一定量的空气,透过具有一定空隙率和一定厚度的压实粉层时所受的阻力不同而进行测定的。它主要用于测定水泥的比表面积,也可用作测定陶瓷、磨料、金属、煤炭、食品等粉状物料的比表面积。
  维护和保养: ◆对仪器要经常擦拭,保持清洁,不用时装入仪器箱内。 ◆气压计体中液面应保持规定高度。 ◆试验结束后将圆筒及穿孔板擦净,放入附件盒内备用。 ◆试验前应注意检查电磁泵运转是否正常,负压要事先调整,防止误将液体吸入电磁泵内。(试验过程中若发现液面不能上升至zui上面一条刻线,或者液面上升太快,升至玻璃管圆球中间泵及阀仍未停止动作,可按“确认”键立即停止试验,打开机箱后盖通过调整带接头节流阀来调整负压变化速率) 。 ◆仪器使用时应避免强光直接照射在光电管上或在光线亮度频繁变化的场合。
讲得透彻
2026-4-16 05:54:25|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-25 11:27:18|本帖共 2 字 回复
