述说zeta电位仪的安装说明方法
发表于:2026-3-28 08:16:43|本帖共 594 字 4849
       zeta电位仪是一台高性能双角度颗粒粒度及分子大小分析仪,采用动态光散射法,结合“NIBS”光学器件,可增强对聚集体的检测,还可测量小尺寸或稀释样品,以及极低浓度或高浓度样品。ZSE还包含了电泳光散射法表征颗粒、分子的zeta电位仪,以及静态光散射法表征分子量。与使用90度散射光学器件的系统相比,该系统采用非侵入式背散射光学器件(NIBS),使性能得到显著提升。那么zeta电位仪的安装方法是什么呢? 1.打开电脑主机箱,安装视频采集卡,将视频采集卡安装在电脑主板上的PCI插槽中。 2.安装连接所有接线。注意:串口线必须连接到计算机的COM1的串口上,其他串口不行的。视频线连接到计算机上的视频采集卡上。 3.连通所有电源,打开仪器主机电源和计算机电源。查看计算机中的设备管理器,找到未安装的驱动程序的新硬件。 可按照下面的步骤重新安装: 点击“属性”按钮; 然后点击“更新驱动程序”按钮,选择指定驱动程序的位置单选框; 然后点击“下一步”按钮; 点击“浏览”按钮,选择驱动程序所在的目录,然后点击“下一步”按钮; 点击“下一步”按钮,出现复制文件对话框; 复制完成以后; 点击“完成”按钮,即可完成驱动程序的安装,此时系统需要重新启动; 选择“是”按钮,系统将会重新启动,系统启动好以后,图像卡的驱动程序的安装已经完成,此时控制面板的设备管理器中,声音、视频和游戏控制器下的黄色的惊叹号已经消失,安装成功。
评论列表(5)
这个经验值得学习
2026-4-24 21:29:54|本帖共 8 字 回复
2026-7-11 10:50:48|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-18 19:50:43|本帖共 1 字 回复
2026-7-29 05:47:03|本帖共 4 字 回复
谢谢,很透彻。
前天 09:29|本帖共 7 字 回复
