问:液-液聚结分离器主要是脱水吗,能否起到过滤固体颗粒杂质的作用? 答:液-液聚结器内部采用聚结滤芯和分离滤芯完成脱水功能,在聚结滤芯上也有过滤层,可以拦截小部分的颗粒杂质,我们建议在聚结分离器之前设预过滤器,用于过滤大部分的颗粒杂质,这样可以保护聚结器内部的滤芯不被堵塞,延长了聚结滤芯的使用寿命。 问:汽轮机油过滤脱水设备是否只适用于透平油? 答:汽轮机油过滤脱水设备适用于汽轮机油、低粘度液压油、低粘度润滑油及其他轻质油,具体的工况我们的工程师会帮助客户分析,并提出的解决方案。 问:气液聚结器是否能够过滤固体杂质? 答:气液聚结分离器利用内部的滤芯去除气流中的液雾和固体颗粒,能够过滤颗粒杂质。但当气流中的固体杂质很多时,容易将聚结器内部的滤芯堵塞,杂质进入聚结层时,便会影响分离器的脱液效果,所以如果在工艺流程中聚结器前没有过滤器的话。我们建议用过滤器去除杂质。 |
