拼接用装配铸铁平台的技术要求
发表于:2026-6-15 10:01:50|本帖共 903 字 3300
       装配铸铁平台用途:主要用于维修车间装配平台。
  装配铸铁平台技术要求:
  1、 主要结构与性能:制造所用的材料应符合国家或部颁发的相关标准、规范,并具有质保
  书;在设备提交验收时,应提供重要零件材料的化学成分和机械性能复验报告。
  2、铸件不允许存在裂缝、冷隔、气孔、缩孔、夹渣、砂眼等铸造缺陷。
  3、铸件应经过两次去应力处理:铸件退火 600℃ ~620 ℃,机加工退火550℃~580℃,表面耐热耐磨性好。
  4、工作面采用刮研工艺,表面等级精度:2~3 级(精度按国家标准计量检定规程 JJG117-91 执行) 。
  5、 平板六面应采用刨床加工。
  6.、平板组合时,对缝间隙不大于 0.5mm。
  7.、在设备显著的、操作人员易看到的位置应设有该设备的铭牌。
  8、装配铸铁平台应保证能在当地环境温度为 0℃~+45℃的条件下连续正常的工作。
  9、铸铁平台外形尺寸(长×宽×高) :1000x1000mm-2000×6000×400mm。
  10、材质:HT200-HT250。
  11、 工作面硬度:≥HB200。
  12、结构形式:箱型筋板式结构。
  13、装配铸铁平台环境条件:
  Ø工作环境:室内
  Ø环境温度:0 ℃ ~50 ℃
  Ø 湿度:平均相对湿度≤81.6%
  相对湿度≤98%
  14、装配用铸铁平台应根据国内现行的标准、规范或国际同等标准进行设计和制造:
  A、平板铸造:GB9439-88《灰铸铁件》
  B、力学性能:GB977-84《灰铸铁力学性能试验方法》
  C、硬度:符合 GB5675-85《灰铸件》标准,硬度为 HB170-220
  D、热处理:按 GB5614-85S1 时效态进行处理
  E、尺寸公差: 按 GB6414-86 《铸件尺寸》公差 CT13 标准和图纸要求 GB1031-83《表面粗糙度参数及具体数值》,铸铁平台的工作面与侧面以及相邻的垂直度公差为 12 级 (GB1184-80《形状和位置公差》验收。
  铸铁平台,铸铁装配平台优质生产厂家泊头市泰通精密有限公司http://www.hbtclj.com/。
看完对工业母机的应用场景有全新认知
2026-8-29 14:43:41|本帖共 17 字 回复
