铠装热电偶的技术说明 铠装热电偶的工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端.当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值. 铠装热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材 质以及两端温差有关,和热电极的长度\直径无关.铠装热电偶的结构原理是,是由导体\高绝缘氧化镁\外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经多次一体拉制而成.铠装热电偶产品主要由接线盒\接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成.分绝缘式和接壳式两种. 铠装热电偶的特点分析:具有能弯曲\耐高压\热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电阻一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表\记录仪表和电子调节器配套使用,同时也可作为装配式热电阻的感温元件.它可以直接测量名种生产过程中从 0~800℃范围内的液体\蒸汽和气体介质以及固体表面的温度. 铠装热电偶的规格参数:
S
E
K
T
J
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\铠装热电偶\K型热电偶\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
