无杆气缸的优缺点技术分析
发表于:2026-6-15 08:10:23|本帖共 483 字 2008
       不少朋友对于ORIGA无杆气缸的应用的了解还不深,本期,我们将为大家介绍一下,无杆气缸在自动化设备中应用时有着怎样的优点与缺点。 无杆气缸顾名思义是没有活塞杆的意思,运动方式主要是靠气推动内部活塞, 磁偶式无杆气缸,因为它是内部高强磁铁连接外部磁块运动,高速运动的时候容易脱磁,所以在选用的时候要谨慎。如果负载质量比较大的话,目前用机械式的比较多,机械式在负载大的时候不会出现脱磁现像。 优点为:无杆气缸和标准气缸的的工作方式一样,连接方式与密封形式与普通气缸有略微区别,气缸两面都是没有活塞杆的,只有中间一个滑块,此滑块有内部阀芯直接带或者,或者通过一块高强永磁带动活塞外的的高强永磁,以达到共同运动的目的。无杆气缸对空气质量要求比较好,如果空气杂质比较多的话,可能要了段时间就要保养或者换密封圈。无杆气缸没有活塞杆突出在外面,节省了很大的空间,使整个机器也变得美观。无杆气杆与普通气缸相比可以减少50%的空间,不需要加装六角杆防旋转等配件。无杆气缸节省空间,安装方便,维护简单。 缺点:密封圈稍差点,选用电磁阀的时候需要选用中封的,负载稍小一点,负载大的话,需要加导向。
2026-6-17 11:25:16|本帖共 4 字 回复
