导致冷水机压缩机过载的原因有哪些?冷水机组品牌有哪些?-恒星世季冷水机
发表于:2026-6-12 09:03:45|本帖共 815 字 5021
  每当天气炎热的时候,企业的冷水机将会是主要的运行设备。但是冷水机根据环境温度的变化,常常会因为温度较高而导致压缩机过载,这样就会导致设备故障而无法运行。那么,导致冷水机压缩机过载的原因有哪些?冷水机组品牌有哪些?下面一起看看恒星世季小编带来的相关介绍。
  一般制冷系统里面所用的制冷压缩机过载保护器都是采用的突跳式双金属保护器。这种综合保护器主要是由加热丝、双金属片和两个静触点系统组成的一个比较完整的电路,然后进行串联到制冷压缩机工作所在的电路设计里面。其工作基本原理是当系统设计电路里面的电流无故增大时,加热丝就会发展产生需要大量的热量。
  当双金属片在进行加热丝热量的烘烤之下,就会自己变得反向拱起,从而能够达到与触电断开的目的,切断整个系统电路。即使在电路中的非常小的电流,但在制冷剂压缩机壳体或电机的温度过高时,会产生同样的现象。从而有效保护制冷压缩机的安全运行。更方便的是,保护自动复位,所以这个过程是使用起来非常方便。
  因为从电机的传输到制冷压缩机的外壳有一个传导和对流的,从外壳到被过载保护器感知到还有一个,因此这种的准确性和可靠性并不是特别好。因此,外置式过载保护器制造简单,成本低,应用广泛。同时外置式过载保护器还有一个安装维修管理方便等等问题明显的优势,因此在一些小功率电气技术方面,使用得更多选择一些。
  相关阅读推荐:工业冷水机厂家哪家好?怎么处理冷水机压缩机故障?-恒星世季冷水机
  恒星世季冷水机组厂家一直专注于为工业生产型企业提供冷水机组及服务。19年的经验积累和技术沉淀,能为客户提供合适的冷水机组和配套系统设计,一直尽量做到为客户省心、省钱、省电,公司在全国各地均设有售后服务部,配备多名专业售后服务工程师,能更及时主动的提供售后服务,无需担心设备给生产带来的影响,欢迎。
