商场综合体强排油水分离机方案
发表于:2026-2-25 14:04:54|本帖共 1,527 字 5067
       内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  商场综合体强排油水分离机方案
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  平流隔油池隔油处理设备结构简单,操作方便,油水分离效果稳定。研究表明,平流隔油池隔油提升设备所能去除的小油滴直径为100~150um,其上升速度不超过0.9mm/s。斜板式隔油罐。该型隔油池油污水分离器可分离油滴的小直径约为60微米,相对上升速度约为0.2mm/s。斜板式隔油池的含油废水停留时间一般不超过30min,即水平隔油池1/4—1/2。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  商场综合体油水分离器截面图解决了隔油池的一系列缺点。首先,安装简单,占用空间小,维护方便。此外,不锈钢不仅能大大提高油水分离的速度,而且不易生锈。无需人工捞油,节省人工成本,隔渣篮可阻挡油水中的残渣,避免残渣沉淀堵塞管道,产生异味,清洗时也方便。含油废水进入油水分离器隔油设备到达分离区域,通过斜管除油模块加速油水分离,废油集中在集油槽,通过排油阀排除。
  厨房油水分离器尺寸要求一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
思路清晰
2026-5-31 01:33:46|本帖共 4 字 回复
内容通俗,新人也能看懂
2026-10-5 20:05:58|本帖共 11 字 回复
