C30车床价格 30卧式车床的精度指标是多少
发表于:2026-4-16 11:11:03|本帖共 620 字 5039
       C30车床价格 30卧式车床的精度指标是多少 C30卧式车床的精度指标,脉冲当量(分辨率)。脉冲当量是C30车床系统重要的精度指标。它有两方面的内容;一是机床坐标轴可达到的控制精度,表示C30车床系统每发出一个脉冲,标轴所移动的距离,称为实际脉冲当量或外部脉冲当量;二是C30车床的内部运算的最小单位,称为内部脉冲当量,内部脉冲量一般比实际脉冲当量设置得要小,目的是在运算过程中不损失精度。数控系统在输出位移量之前,自动将内部脉冲当量转换成外部脉冲当量。30车床的加工精度和表面质量取决于脉冲当量数的大小。经济型C30车床的脉冲当 量一般为0.01rmn,普通数控机床的脉冲当量多为0.001rrnn,粘密或超梢密数控机床的脉冲当量一般在0. 0001-0. 001mm之间。
脉冲当量越小,数控车床的加工精度和表面质量越高。定位精度是指C30卧式车床工作台或其他运动部件,实际运动位置与指令位置的一致程度,其不一致的差值即为定位误差。C30卧式车床引起定位误差的因素包括伺服系统、检测系统、进给系统误差以及运动部件导轨的几何误差等。定位误差直接影响加工零件的尺寸精度。一般C30车床的定位精度为0.001〜0.008mm。 如要详细了解C30卧式车床价格、性能等,请登录:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/9197.html,文章来源:www.tztianya.cn
实用干货,感谢分享
2026-6-2 07:00:25|本帖共 9 字 回复
2026-6-18 22:59:47|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 11:09:11|本帖共 4 字 回复
