发表于:2026-4-28 14:48:14|本帖共 2,653 字 5089
WSS系列双金属温度计
产品描述
应用
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
主要特点 现场显示温度,直观方便 安全可靠,使用寿命长; 抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。 轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准: JB/T8803-1998 GB3836-83 标度盘公称直径:60、100、150 精度等级:1.0、1.5 热响应时间:≤40s 防护等级:IP55 角度调整误差: 角度调整误差 应不超过其量程的1.0% 回差: 温度计回差应不大于基本误差限的值 重复性: 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限值的1/2
测量范围
测 温 范 围 ℃
适 应 范 围
工业、 商业
实验室、小型
-80-+40
-40-+80
0-50
0-100
0-150
0-200
0-300
0-400
0-500
测量端形式
选型方式
型号及规格
轴向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格
安装固定装置
D
L
WSS-300
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-400
Φ100
WSS-500
Φ150
WSS-301
Φ60
可动外螺纹
WSS-401
Φ100
WSS-501
Φ150
WSS-302
Φ60
可动内螺纹
WSS-402
Φ100
WSS-502
Φ150
WSS-303
Φ60
固定螺纹
WSS-403
Φ100
WSS-503
Φ150
WSS-304
Φ60
固定法兰
WSS-404
Φ100
WSS-504
Φ150
WSS-305
Φ60
卡套螺纹
WSS-405
Φ100
WSS-505
Φ150
WSS-306
Φ60
卡套法兰
WSS-406
Φ100
WSS-506
Φ150
径向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格(mm)
安装固定装置
D
L
WSS-310
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
1 00
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-410
Φ100
WSS-510
Φ150
WSS-311
Φ60
可动外螺纹
WSS-411
Φ100
WSS-511
Φ150
WSS-312
Φ60
可动内螺纹
WSS-412
Φ100
WSS-512
Φ150
WSS-313
Φ60
固定螺纹
WSS-413
Φ100
WSS-513
Φ150
WSS-314
Φ60
固定法兰
WSS-414
Φ100
WSS-514
Φ150
WSS-315
Φ60
卡套螺纹
WSS-415
Φ100
WSS-515
Φ150
WSS-316
Φ60
卡套法兰
WSS-416
Φ100
WSS-516
Φ150
135º型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格(mm)
安装固定装置
D
L
WSS-420
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-520
Φ150
WSS-421
Φ100
可动外螺纹
WSS-521
Φ150
WSS-422
Φ100
可动内螺纹
WSS-522
Φ150
WSS-423
Φ100
固定螺纹
WSS-523
Φ150
WSS-424
Φ100
固定法兰
WSS-524
Φ150
WSS-425
Φ100
卡套螺纹
WSS-525
Φ150
WSS-426
Φ100
卡套法兰
WSS-526
Φ150
万向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格
安装固定装置
D
L
WSS-480
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-580
Φ150
WSS-481
Φ100
可动外螺纹
WSS-581
Φ150
WSS-482
Φ100
可动内螺纹
WSS-582
Φ150
WSS-483
Φ100
固定螺纹
WSS-583
Φ150
WSS-484
Φ100
固定法兰
WSS-584
Φ150
WSS-4285
Φ100
卡套螺纹
WSS-585
Φ150
WSS-486
Φ100
卡套法兰
WSS-586
Φ150 |
