涡轮流量计的优点和用途
发表于:昨天 14:07 1201
       涡轮流量计是一种速度计,具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐压高,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维护方便等优点。 ,用于测量封闭管道中低粘度气体的体积流量和总体积。广泛应用于石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业。
  好处
  压力损失小,叶轮具有防腐功能;
  采用的超低功耗单片机技术,功能,功耗低,性能。
  具有非线性精密补偿功能的智能流量显示改良配方的准确度优于正负0.02%
  仪表系数可通过按键在线设定,并可在液晶屏上显示,液晶屏直观清晰,可靠性强
  使用EEPROM进行累积流量,仪表系数断电保护,保护时间超过10年
  4.采用高性能MCU CPU完成数据采集,处理,显示和输出,累计流量与瞬时流量相同
  *屏幕显示方便的人机界面,以标准485数据传输的形式。
  采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽悬臂梁结构轴承,集旋转轴承和压力轴承于一体,大大提高了轴承的使用寿命,可在介质中产生少量沙尘。
  采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构,(涡轮机采用2Cr13)耐腐蚀性好。
  维护方便,自整流结构,体积小,重量轻,结构简单,可在短时间内组合拆卸,
  内部清洁很简单。
  抗磁干扰和振动能力强,性能可靠,寿命长
  下限流量,宽测量范围,
  现场显示LCD显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
  耐腐蚀性,适用于酸碱溶液
  安装
  为了确保涡轮流量计测量的准确性,必须正确选择安装位置和方法
  直管段要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜度小于5),流量计轴线应与管道轴线同心,流向应保持一致。流量计上游的管道长度应不小于2D。如果安装地点允许,建议上游管道段为20D,下游管道段为5D。
  管道要求:流量计安装点上游和下游管道的内径与流量计的内径相同。
  旁通管的要求:为了确保流量计的维护不影响介质的正常使用,流量计的前后管路应安装在截止阀(截止阀)上,并应安装旁通管同时。流量控制阀应安装在流量计的下游。当使用流量计时,安装在上游的截止阀必须打开,以避免流体上游部分的不稳定流动。
  对外部环境的要求:流量计安装在室内,必须在室外安装时,必须使用防晒,防雨。防止雷电措施,以免影响使用寿命。
  介质中杂质的要求:为了确保流量计的使用寿命,过滤器应安装在流量计的直管段前面。
  安装位置:流量计应安装在便于维护且不受强电磁干扰和热辐射的地方
  安装焊接要求:用户在前后管道上采用一对标准法兰焊接。不允许用流量计焊接!在安装流量计之前,应严格清除管道中的焊渣和其他污垢。用等直径管(或旁通管)更换流量计以清洗管道。确保流量计在使用过程中不受损坏。安装流量正时,法兰之间的密封垫圈不得凹入管道。
  流量计接地要求:流量计应可靠接地,不得与强电系统的地线共用。
