机芯作为封箱机最主要的零部件,它起到的作用不仅仅是可以悬挂胶带,更重要的是可以对纸箱进行封箱与切带。封箱机的种类有很多,因此机芯也有很多不同的种类,但并不是每款设备的机芯都不相同,大致可以分为以下几种:
1、标准型封箱机的机芯。这种机芯一般为3寸机芯,可封的胶带种类从38-70mm胶带都可以封,这也是封箱机中使用广泛的一种。这种机芯几乎使用与所有一字型封箱机。
2、侧封封箱机的机芯。侧封封箱机的机芯由于是悬挂在设备的两边的,因此其体积较之标准型封箱机要略小一些,是2寸机芯,它可封的胶带为50mm.
3、异形机芯。异形机芯是通指定制型机芯,这种机芯一般都是根据客户的要求单独定制的,具体的结构也要根据用户的具体要求单独制作。 |
