自动纤维测定仪的用途及技术指标
发表于:2026-4-15 09:53:20|本帖共 548 字 4871
       纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的纤维含量的仪器。采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。它不是一个确切的化学实体,只是在强制规定的条件下测出的概略成份,其中以纤维素为主,还有少量半纤维素和木质素。适用于对各种粮食,饲料等的粗纤维含量测定,测试结果符合国标GB/T5515、GB/T6434的规定。该系统主用于抽提谷物、食品、饲料等中的粗纤维、酸性和中性洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素等,检测食品中的总体、可溶、不溶膳食纤维。其具体特点为:粗纤维测定仪测试样品数3 个/次,样品量0.5-3.0 克,重现性 纤维测定仪技术指标: 1、 测定对象:各种饲料、粮食、谷物、食品及其他需测定纤维含量的农副产品; 2、 测试样品数:6个/次; 3、 重复性误差: 纤维含量在10%以下,值误差≤0.4; 纤维含量在10%以上,相对误差≤4%; 4、 测定时间:在仪器上所需约90min(包括酸30分、碱30分,抽滤和洗涤约30分); 5、 电源:AC220V/50HZ; 6、 功率:3.3KVA; 7、 体积:540×450×670mm3; 8、重量:28kg。
学习了
2026-6-24 19:16:14|本帖共 3 字 回复
2026-7-12 00:04:10|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-8-3 11:15:51|本帖共 5 字 回复
