电缆识别仪具体使用方法?
发表于:2026-6-10 14:05:03 4737
       电缆识别仪使用方法:电缆识别仪使用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆高低阻、短路、开路、断线以及高阻泄漏和高阻闪路性故障。
  1.直连条件必须是停电电缆;至少知道电缆的一个端头,并将已知端头和系统分离包括解开零线和地线;
  2.信号施加此种方法下采用直连法施加信号;关闭发射机电源开关,将输出连接线插入发射机的输出线接口,红色夹子连接线芯,把地钎插入地中(若地面过硬,可浇上些水),黑色夹子夹在地钎上,并保证接触良好。地钎不要与其它线缆过近或跨过其它线缆。
  打开发射机电源开关,选择频率:发射机有四两种频率:低频、中频、高频、射频;频率选择后根据实际情况选择档位,发射机分为高档、中档、低档,一般情况下尽量选择比较低的档位,以节省电池的电量,选择完档位后仪器自动进行阻抗匹配,匹配完成后发射机显示稳定的当前的系统的故障阻抗,同时图标开始转动。
  注意:如果能将该电缆远端接地,则信号会更强,更方便识别。
  警告: 决不能与带电电缆直接连接。在与电缆直接连接时一定要确定电缆已断电!!
