光照振荡培养箱产品优点很多
发表于:2026-6-11 14:51:51|本帖共 494 字 4943
       光照振荡培养箱左右内侧装有相应功率的日光灯,在外门及两侧镶有保温性和透光性良好的玻璃,以减少日光灯入射的热量传入,既满足了室内样品所需光照度,同时也便于观察箱内样品的变化。
  光照振荡培养箱温度控制采用集成运放线路,附有LED显示,并设有限温保护。光照时控制采用的智能时间程控仪自动控制。制冷系统采用特殊制冷方法,以提高温控可靠性和稳定性。加热系统采用高性能球拍形加热管,箱体门边衬垫磁性玻璃密封性能良好。箱内气流循环选用微型风机强制对流以箱内温度均匀。
  光照振荡培养箱的内箱采用不锈钢板制成,外箱采用冷轧钢板制成,表面施以静电喷涂处理。箱体造型美观大方噪音低、操作简单、维修方便,是生物遗传工程、医药、农业、林业、玻璃科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门较为理想的试验设备,深受广大用户欢迎。
  使用时候,光照振荡培养箱内被测样品的合理选择与摆放,会影响工作室内的热对流,造成内部温度均匀度产生偏差。如果试验对象体积过大,或试验对象放置在工作室内的位置或方式不合适,使里面空气对流受阻,也会产生较大的温度均匀度的偏差。诸如将试验产品放在风道旁边,严重影响风的循环,温度的均匀度会受到很大的影响。
