番茄水肥一体化种植要点
发表于:昨天 11:26 279
       由于2020年疫情的影响,国内外都受到了巨大的经济冲击,2021年属于经济复苏的一年,所有物价成本都在稳步提升。对于中国蔬菜种植行业来讲,节约成本,提高产量已成为不可忽视的问题,水肥一体化便是在其中起到了极其重要的作用,水肥一体化系统通过水肥一体机控制,给作物施水施肥,节约人力、水肥成本,在当下及未来农业种植发展起到了重要作用。
  博云农业小编根据以往的写作经验,种植行业最喜欢某作物详细水肥一体化种植方案,今天咱们来聊聊番茄的水肥以一体化方案。
  大棚番茄水肥一体化技术的核心是借助水肥一体机控制的压力灌溉系统,将水溶性固体肥料或液体肥料,按番茄生长各阶段对养分的需求和土壤养分的供给状况,配兑而成的肥液与灌溉水融为一体,适时、定量、均匀、准确地输送到番茄根部土壤。
  大棚番茄水肥一体化灌溉方式
  选择滴灌的灌水方式:灌水均匀高,节水效果好,同时减少水分蒸发,避免温室中空气湿度过高。
  番茄种植选择使用滴灌带:产品实用且价格相对较低,安装铺设方便。也可以在滴灌带上覆膜,进一步降低空气湿度,防止杂草生长。
  大棚番茄水肥一体化设备主要包括:水肥一体机(施肥机)、水泵、水表、阀门、过滤器、温室内支管、毛管等。
  选择适宜的滴灌设备、施肥设备、储水设施、水质净化设施等,根据番茄长势、需水规律,天气情况、棚内湿度,实时土壤水分状况,以及番茄不同生长阶段对土壤含水量的要求(如秋冬茬番茄苗期、开花坐果后、进入冬季后保持土壤含水量分别为土壤持水量的75%-90%、80%-95%和75%-85%),调节滴灌水量和次数(一般每667 m2每次滴灌水量为8-12 m3,根据具体情况调节滴水量),使番茄不同生长阶段获得需水量。
  番茄需肥特点
  番茄产量高,喜肥,需肥量大,全生长期所需养分包括氮、磷、钾、钙、镁、硼等。每生产1000公斤番茄大约需要氮(N)2.2-2_8公斤,磷(P20S ) 0.5-0.8公斤,钾(K20 ) 4.2-4.8公斤,钙(CaO)2.5-4_2公斤,镁(MgO)0.4-0.9公斤。番茄对氮磷钾需要比例为1:0.2:1.7,番茄喜欢肥沃的土壤,番茄在坐果前,对氮肥需求量较大,而在坐果后,对氮肥的需求量猛降,对钾肥的需求量猛增。根据番茄的这一生理特性,在施肥方面要注意在各生长发育阶段,及时供应不同时肥料,才能降低因施肥不合理造成番茄的生理缺素问题。
  番茄水肥一体化施肥
  番茄水肥一体化施肥步骤:选择干净的桶,倒入计划施用的肥料(根据桶的体积定溶肥量,一般溶解1斤肥,需要5—8斤水),加清水揽拌混合,静置备用。开启滴灌系统,浇清水灌溉2分钟以上,用以湿润灌溉系统。把施肥器软管放入溶肥桶中,开启施肥阀门,同时开启施肥器两端阀门,再把主管道球阀关闭一部分(不能闭死)至吸肥器开始吸肥。施肥结束后,继续浇清水30分钟以上,用于冲洗管道内的肥液,同时促进田间肥料入渗;在浇水施肥过程中,若滴水速度减慢或者压力表压力变大,说明过滤器堵塞严重,需要排污或者清洗。
  番茄生长期间追肥结合水分滴灌同步进行。根据设施番茄不同生长期、不同生长季节的需肥特点,按照平衡施肥的原则,在设施番茄生长期分阶段进行合理施肥。
  定植至开花期间,选用高氮型滴灌专用肥。开花后至拉秧期间,选用高钾型滴灌专用肥。逆境条件下需要加强叶面肥管理,如花蕾期、花期和幼果期叶面喷施硼肥2-3次,穗果前期叶面喷施钙肥3-4次,开花期至果实膨大前叶面喷施镁肥2-3次。
  水肥一体化滴灌专用肥尽量选用含氨基酸、腐植酸、海藻酸等具有促根抗逆作用功能型水溶性肥料。根据天气情况、番茄长势、土壤水分、棚内湿度等情况,调节滴灌追肥用量和时间。如使用低浓度滴灌专用肥,则肥料用量需要相应增加。
  施肥要注意:有滴灌设施的农户尽量采用垄上栽培,可提高地温、通气透水、有利于番茄根系生长,达到根壮苗旺的目的。施肥要做到少量多次,一次浇水一次施肥,坐果期不要浇空水。灌溉要尽量不淋出根系生长范围30厘米,通过挖根看是否达到灌溉要求,灌水量一般在20方/亩左右。施用质量较好的水溶性肥料,灌溉要做好过滤,防止滴孔堵塞影响灌溉设备的使用。
