顶空气相色谱法测定中环氧乙烷的残留量
发表于:2026-5-15 13:39:29|本帖共 780 字 4983
       2020年春节爆发的病毒肺炎造成了全国的恐慌,一次性口罩成了人们出门的装备,由于口罩生产过程中需要使用环氧乙烷(EO)进行灭菌,环氧乙烷(EO)是一种刺激体表,具有急性毒性,对体内器官系统造成损伤,因此国家标准要求对产品中EO残留进行定量检测,所以对于环氧乙烷(EO)残留检测就使一次性口罩厂家必须重视的质量问题,大连蓝天中意采用环氧乙烷气相色谱仪测定环氧乙烷残留具有检测精度高,分析速度快,操作简单等特点。
  环氧乙烷气相色谱仪的测定范围:
  适用于所有采用环氧乙烷灭菌装置消毒灭菌的一次性医疗用品进行环氧乙烷残留量检测。部分产品列举如下:
  注射器
  一次性使用血路产品
  一次性使用血浆分离杯
  一次性使用去白细胞滤器
  一次性使用
  一次性使用
  一次性使用血液容器
  一次性使用防护口罩
  一次性使用
  脱脂棉
  环氧乙烷气相色谱仪的性能特点:
  1.采用320 x 240点阵5.7英寸大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示,实现在线监控;
  2.开机自检,六路独立控温(汽化室、毛细管汽化室可独立控温),五阶程序升温功能;
  3. 宽程自诊断功能,仪器出现故障时,自动中文显示故障现象,故障代码,故障原因,帮补找到并解决故障,保证实验室工作状态;
  4.超温保扩功能:任一路超过设定温度,仪器自动断电并报警;
  5.载气断气、漏气保护功能,当载气气压压力不足时,仪器自动切断电源,停止加热,有效保护色谱柱及热导检测器不受损坏;
  6.智能模糊控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制;
  7.配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗功能的毛细管分流不分流进样装置,并可安装气体进样器;
  8.高精度双重稳定气路,最多可同时安装四种检测器;
  9.的气路流程,可实现氢焰检测器和热导检测器的同时使用;
  10.八路外部事件功能支持多阀切换;
  11.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。
2026-6-17 09:56:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-11 09:13:37|本帖共 4 字 回复
这个产品的防护等级满足户外使用吗?
2026-9-23 02:43:28|本帖共 17 字 回复
