除了普利赛斯水分测定仪之外还有那些水分测定仪
发表于:2025-12-25 10:27:20|本帖共 962 字 4875
       常见的失重法水分仪有卤素水分测定、红外水分测定仪、微波水分测定仪等;
  常见的卡尔费休水分测定仪主要有容量法卡尔费休水分测定仪和库仑法(电量法)卡尔费休水分测定仪。
  那么除了我们提到的普利赛斯水分测定仪之外还有那些水分测定仪呢?下面我们就给大家分享一下吧。
  一、红外线水分测定仪
  红外线水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
  仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
  水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。
  二、在线固体水分仪
  1、传感器:水分测量通过安装在一个旋转-对称高等级钢法兰内的开路谐振器来实现,开路谐振器产生高频波(可以是微波或比微波更高频率) ,固体物料的介电常数和高频衰减在高频波段内被测量出来,因此,表面和毛细状水分被测量出来。测量视窗采用耐磨损材料,也可选订陶瓷材料与强化耐磨损材料。传感器信号通过屏蔽或可选屏蔽3芯电缆连接到微波在线水分仪,电缆大长度可达1000米。
  2、水分仪表:
  水分测量值数字和模拟式显示在高分辨率液晶显示器上。图形化用户接口和集成化软键,可以容易输入参数和控制全部功能。在一个特定的用户存储器内,大八个产品的全部参数均能存储,因此当改变过程产品时,很容易切换到另一个产品。
  水分和温度的测量值被系统作为隔离和可编程的mA 信号容易接收,大(Max.)和小(Min. )值报警通过隔离的数字信号继电器输出。另有一个标准串行RS2 3 2 接口(可选订转换成RS4 8 5 接口)。可选集成化数据登录器,用来通讯协议化和记录水分和温度测量值、超限值和打印输出。
2026-5-18 05:02:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 12:40:28|本帖共 4 字 回复
