关于发电厂烟气排放的相关问题解答(上)
发表于:2026-5-17 14:30:07|本帖共 1,189 字 4961
       Q1. 什么是燃烧?燃烧的要素有哪些?
  A1. 燃烧是燃料(可燃物质)和氧气发生化学反应以释放能量的过程,燃烧的要素有燃料和氧气等。
  Q2. 固体燃料、液体燃料、气体燃料都有哪些?
  A2. 固体燃料有煤、泥炭、木材、麦杆,基本上含碳(C)、氢(H)、氧(O) 以及少量的硫(S)、氮(N) 和水(H2O)。液体燃料有特轻油、轻油、中油以及重油,主要由石油加工而成。气体燃料是由可燃气体(CO、H2及碳氢化合物) 及不可燃气体混和而成,当今普遍使用天然气,而天然气的主要成分就是甲烷(CH4)。
  Q3. 燃料中的不可燃物质对燃烧设备及其性能有何影响?
  A3. 不可燃物(惰性物质) 含量的增加会降低燃料的毛/净热值并增加受热面上的粉尘堆积。
  Q4. 燃料中的水分对燃烧设备及其性能有何影响?
  A4. 燃料中含水量的增加会提高水蒸汽的露点,并因烟气中水蒸汽的蒸发而消耗燃料能量。
  Q5. 燃料中的硫对燃烧设备及其性能有何影响?
  A5. 燃料中的硫含量在燃烧中转变成SO2 和SO3,而当烟气冷却至露点以下后其会生成强 腐蚀性的亚硫酸或硫酸,腐蚀设备。
  Q6. 燃烧空气中氧气含量一般为多少?
  A6. 一般大气中氧气含量20.95% 。
  Q7. 燃料燃烧产生的废气即为烟气,请列举燃烧产生的烟气的成分。
  A7. 烟气的主要组成成分有:氮气,二氧化碳,水蒸气,颗粒物(尘、黑度),氧气,一氧化碳,氮氧化合物,二氧化硫,硫化氢,碳氢化合物,,氨气,卤化物等。
  Q8. 烟气中哪种成分有浓烈的臭鸡蛋味,试阐述其来源,存在的场合以及去除手段?
  A8. 硫化氢,它是一种带有臭味的有毒气体,即使在极小浓度(约2.5 mg/m3) 时依然很臭。硫化氢是一种天然气和石油中自然形成的成分,所以会出现在炼油厂、天然气处理厂、制革厂以及机动车不燃烧的排放物中。多种方法可用于去除烟气中的H2S,如燃烧以形成SO2以及某些吸收方法等。
  Q9. 工作场所允许的CO的高浓度?
  A9. 50ppm
  Q10. 烟气中的水汽会对烟气分析造成什么影响?如何解决此问题?
  A10. 以水蒸汽的形式来说, 它会稀释烟气, 而且含湿量的波动会进而影响其对烟气稀释程度的波动。以水滴的形式来说, 它会吸附某些特定的气体从而导致测量不准。解决方法:使用气体冷凝器将烟气的含湿量控制在一定范围内,另外在采样阶段采用低吸附耐硫软管,如果烟气湿度非常大可使用德图仪器加热采样系统来避免采样过程中产生冷凝。
  Q11. 何为过剩燃烧?
  A11. 在实际情况下,理想燃烧所需氧气的理论值通常不足以确保燃烧,因为燃料和氧气的不充分接触,所以必须加入比理论需要值更多的氧气。这部分多余的空气称之为"过剩空气",此燃烧即为过剩燃烧。
  Q12. 何为过剩空气系数?
  A12. 在理想条件下燃料燃烧时所必需的空气量称理论燃烧空气量,在实际条件下燃料燃烧或不燃烧所需的空气量是实际燃烧空气量,实际燃烧空气量与理论燃烧空气量的比值即为过剩空气系数。
