JYWQ自动搅匀排污泵产品特点: 1、采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质,与直径为泵口径约50%的固体颗粒,并且增加了搅拌装置,能将沉积物一并有效的排出。 2、机械密封采用双端面密封或双层型式,并使其长期处于油室内运行,材质取用新型硬质耐腐的碳化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3、泵整体结构紧凑,体积小、噪音低、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4、电泵内设有过热或过电流保护装置,防止电机过载发热,可根据用户要求设置漏电保持装置。 5、可根据用户需要,配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温度进行监控,保证泵运行的安全性和可靠性。 6、浮球开关可根据所需的液位变化,自动控制泵的起动和停止,无需专人看管,使用极为方便。
JYWQ自动搅匀排污泵产品使用优点: (1)节省建筑费用 建筑费用的节省是因为地面及地下建筑工程时减少,可以直接潜入污水中无需耗资另建泵房。 (2)安装快速 WQ型潜污泵采用电机和泵合二为一的直联式结构,安装过程中无需调准转轴,只需几小时即可安装成功. (3)消除噪音和发热现象 JYWQ型自动搅匀潜水排污泵实质上是很安静的。所抽送的介质起冷却作用。将电机产生的热量随水流动而带走。
