双金属温度计具有哪些突出优势
发表于:昨天 09:16 2197
       双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开.由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来. 中能仪表专家讲述双金属温度计当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开.由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来.双金属温度计的保护管材质有1Cr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压\防腐能力强.表盘结构形式有:轴向型\径向型\135度型\万向型等品种,适应于各种现场安装的需要.江苏中能仪表科技有限公司介绍双金属温度计是一种适合测量中\低温的现场检测仪表,可以用来直接测量气体\液体和蒸汽的温度.双金属温度计是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的.工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片.为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状. 中能仪表专家介绍到双金属温度计在保管\安装\使用及运输过程中,应尽量避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲\变形.双金属温度计的测温范围通常是200~650℃,允许误差均为标尺刻度的1%左右.双金属温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可在机械强度要求更高的条件下使用.并且具有:防水\防腐蚀\耐震动\直观\易读数\无汞害\坚固耐用等特点.安装时,严禁扭动仪表外壳.仪表在-30℃~80℃的环境温度内工作.温度计经常工作的温度能在刻度范围的1/2~3/4处.可取代其它许多形式的测温仪表,广泛应用于石油\化工\机械\船舶\发电\纺织\印染等工业和科研部门.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于双金属温度及的相关知识介绍,供大家参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\双金属温度计\耐震电接点温度计\表面热电偶.
