酸度计的级别和仪器的准确度
发表于:2026-2-19 11:03:39|本帖共 1,557 字 4908
       提要:酸度计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不一致。 酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或zui小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;zui小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以zui大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。成都方舟科技开发公司所生产的pHS-4C+等“+”系列型号仪器正体现了这一趋势。 酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG 119—84)中规定如下: 仪器的级别 0.2级 0.1级 0.02级 0.01级 0.001级 分度值或zui小显示值(pH) 0.2 0.1 0.02 0.01 0.001 电计示值误差(pH) ±0.1 ±0.05 ±0.01 ±0.01 ±0.002 配套测试示值总误差(pH) ±0.2 ±0.1 ±0.02 ±0.02 ±0.01 注:配套测试时的测试范围应控制在pH3~pH10内。 从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值等于其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(注意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。) 还需要说明的是,仪器示值总误差的检测为什么要规定测试范围为pH3~pH10呢?是由于参比电极的液接界电势与溶液的pH有关,在pH3~pH10范围内液接界电势可稳定在±0.01pH范围内,若10<pH<3时,液接界电势引起的误差可高达±0.07pH。同时,玻璃电极在碱性和酸性溶液中还会产生碱误和酸误。因此必须规定在pH3~pH10范围内检测,否则将无法区别各种级别酸度计的示值总误差。 以上资料由http://www.jshuanyu.net 江苏省环宇科学仪器厂提供
  主要产品:
  1.数显/生化/光照培养箱 2.水/气浴恒温振荡器 3.电动/磁力搅拌器 4.高/低速台式离心机 5.恒温水浴锅 6.高速匀浆器 7.组织捣碎机 8.石英亚沸高纯水蒸馏器 9.固体样品粉碎机 10.系列摇床 11.振荡器 12.可调高速匀浆器 13.不锈钢电热板 14.超级恒温水浴 15.多用振荡器 16.恒温水箱 17.数显恒温油浴 18.水质自动采样器/电子时控大气采样器 19.数字酸度仪/测汞仪/电导仪 20.双路粉尘/双路大气/呼吸粉尘采样器
  具体参数详见:http://www.jshuanyu.net
  全称:江苏省金坛市环宇科学仪器厂 厂址: 江苏省金坛市北环西路191号 :于 健 订货: 夜间值班: : 213200 :http://www.jshuanyu.net :master@jshuanyu.net
2026-7-30 02:33:20|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-4 08:34:18|本帖共 4 字 回复
这篇文章不仅长知识,还长见识。
2026-11-1 08:16:05|本帖共 15 字 回复
