发表于:2026-6-9 14:22:07|本帖共 2,596 字 4839
一:数控车床精加工循环技术百科
1:数控车床循环指令的意义 答:华兴数控车外圆固定循环G81中,I是粗车X进给量,K是精车X进给量(都是半径值),车外圆时I、K都值都加负号,镗孔时取正值。要注意加工结束,刀具停在程序指定的终点,要加返回指令。举例如下:G0X55Z2G81X40Z-50I-1K-02F200你还可。
2:数控车床精加工用另一把刀,如何编程 答:这主要看你加工的零件是否比较复杂了,如果比较复杂,FANUC提供了两种切削循环,G90和G71(G72等)首先需要在同一坐标原点对好两把刀,粗车和精车刀。例如,粗车刀T0101精车刀T0202;程序如下:G28U0W0;(机械原点位置,换刀点)G40T0101;(。
3:求法兰克系统数控车床内孔G71循环程序实例 答:G71U(Δd)R(e);G71P(ns)Q(nf)U(Δu)W(Δw)FST;其中:Δd—每次切削深度,半径值给定,不带符号,切削方向决定于AA方向,该值是模态值;e—退刀量,半径值给定,不带符号,该值为模态值;ns—指定精加工路线的个程序段段号。
4:数控车床的循环启动和启动有什么区别? 答:区别:一、如果想继续程序,可以再次按动“循环启动”这时候“暂停”提示消失,继续执行程序。二、如果不再执行程序,则只需按“复位”键,则可以取消”暂停“,可以进行手动方式移动刀架等操作。知识拓展:数控车床、车削中心,是一种高精度、高效。
5:数控车床常用的一些循环指令有哪些 答:G70\G71\G73\G90。
6:数控机床G71G73循环精加工坐标轴非单调性如何理解 答:你要首先理解单调性是何意,自然就明白非单调性了;所谓坐标轴单调性是指在你的编程轮廓中,X轴、Z轴均是向一个方向变化,比如X坐标渐次增大,Z坐标渐次减小;那么如果X或Z坐标在轮廓范围内有增大也有减小就不是单调变化了。G71G73指令强调单。
7:数控车床编程问题,就此图左边,1如何分辨G42和G 答:加工零件刀尖轴向从左往右G41刀尖轴向从右往左G42G71是粗车循环G70是精车循环F是切削速度影响表面粗糙度所以根据情况设定F值。
8:数控车床内圆粗车循环怎么编程 答:1、圆内径毛坯为20成品402、定位为G0X18Z23、G71U2R054、G71P10Q20U05W0F025、N10G0X426、G1Z0F037、X40Z-28、N20Z-40F029、G0Z10010、M511、M30简介:数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。
9:数控车床用G71轴向粗车循环加工,走刀总是按照精车 答:把程序传上来看看,这个应该是你的程序有问题。
10:数控车床哪里不对?报警提示G71~G73循环精加工 答:G71循环体才程序要求Z方向是单调递增或递减,报警说的就是这个问题。首先看图纸,Z方向是不是单调变化。如果图纸没问题,很可能是圆弧坐标计算不准确,造成圆弧上的Z不是单调变化。你的图片不是很清晰,用AutoCAD画图,然后标注尺寸得到。
二:数控车床精加工循环技术资料
1:数控车床代码 答:下面的一部分你可以看看,是FANUC系统加工中心和数控车床的的,数控车的和加工中心有部分指令不一样,还有很多暂时没上传,你可以上这个看看有没有能用到的,1、G00与G01G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削。
2:KND数控车床,怎么执行精加工循环,程序怎么编? 答:要看你是用什么程序编了,G71G72G73HO后面加个G70。
3:数控车床循环启动以后停止了,斩停怎么取消 答:您好,一、如果你想继续程序,你可以再次按动“循环启动”这时候“暂停”提示消失,继续执行程序。二、如果不再执行程序,则只需按“复位”键,则可以取消”暂停“,这时候,你可以进行手动方式移动刀架等操作。希望能够帮到您。
4:数控车床粗车循环和镗孔循环分别是什么指令 答:??要的是G90、G71、G72、G73那个指令??FANUC--oi系统部分G代码G70精加工循环G71内外径粗切循环G72台阶粗切循环G73成形重复循环G90(内外直径)切削循环G92切螺纹循环G94(台阶)切削循环具体用法可以。
5:数控车床加工中心M代码 答:下面的一部分你可以看看,是FANUC系统加工中心和数控车床的的,数控车的和加工中心有部分指令不一样,还有很多暂时没上传,你可以上这个看看有没有能用到的,1、G00与G01G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削。
6:数控车床g73怎么循环编程 答:标准格式(默认值设置)G73U(1)W(1)R_;G73P_Q_U(2)W(2)F_S_;U1——在X轴方向上指定粗切削总量的距离和方向(半径)W1——在Z轴方向上指定粗切削总量的距离和方向R——指定粗加工的划分次数PQ——指初始和结束循环的程序号码U2——在X轴方。
7:数控车床内圆粗车循环怎么编程? 答:1、圆内径毛坯为20成品402、定位为G0X18Z23、G71U2R054、G71P10Q20U05W0F025、N10G0X426、G1Z0F037、X40Z-28、N20Z-40F029、G0Z10010、M511、M30简介:数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。
8:FANUC系统数控车床三爪自动松开指令是什么 答:M10夹紧,M11松开另附上FANUC数控系统G指令和M指令功能:G00快速定位,G01直线插补,G02顺时针插补,G03逆时针插补,G04暂停,G40取消刀补,G41左补,G42右补,G54-G59工件坐标系{车床、加工中心都一样}。G70精加工复合循环,G71外圆粗加工循环,G72端。
9:Ug数控车床后处理,怎么制作出循环指令啊 答:G代码组及含义[表62-1]G代码组及解释(带*者表示是开机时会初始化的代码。)2G代码解释定位(G00)1格式这个指令把刀具从当前位置移动到指令指定的位置(在坐标方式下),或者移动到某个距离处(在增量坐标方式下)。图62-1。
10:数控车床加工SR66的半圆用G71怎样编程 答::(G96模式)(G96mode)N5G71U20R05;N6G71P7Q17U03W01F025S100;执行G71粗切循环切削速度:100m/min进给速度:025mm/revN7G00X_S180;。 |
