PE隔板专用厚度测试仪
发表于:2026-3-17 13:28:58|本帖共 608 字 5001
       PE隔板专用厚度测试仪
  本公司的PE隔板专用厚度测试仪,根据目前国标相关的要求,专门定做。具有结构简单,操作使用方便,采用数字式百分表,显示厚度至5.00mm至0.01mm,测试精度高。
  PE隔板的厚度测试原理
  将PE隔板放置在一块100毫米见方的平板下方,隔板的下部是一个面积大于上部平板的平台。在上部平板的上部安装有一个圆盘型的数字百分表。
  在上部平板与下部平台之间如果没有隔板的情况下,百分表的显示数值为零;
  在上部平板与下部平台之间如果放置了隔板的情况下,百分表的显示数值为隔板的厚度;显示的单位为毫米。
  PE隔板专用厚度测试仪
  根据目前国标相关的要求: PE隔板的厚度是
  1. 在100mm×100mm,面积的PE隔板,受到20KPa±1KPa的压力下时所,测得厚度。(或根据实际测试压力的需要,专门定制)。
  2. 在PE隔板上,用直径为2mm园型平头测试头,当PE隔板受到20KPa±1KPa的压力下时所,测得厚度。(或根据实际测试压力的需要,专门定制)。
  3. 大型工业隔板检测式样的尺寸是300mm宽,900mm长,要求均匀的测量九个点的厚度数值。并同时实现九点同时测量。每个点的压力为20KPa±1KPa。(或根据实际测试压力的需要,专门定制)。
  欢迎广大PE隔板专业制造厂家及使用PE隔板厂家订购。本公司可根据你们实际使用的要求,给予定制。价格从优,面议而定。
收下了
2026-7-21 13:27:47|本帖共 3 字 回复
