电子式试验机选购方法及配置有哪些?
发表于:前天 14:13 1790
       电子式试验机又称为材料试验机。拉力机是用来针对各种材料进行静载拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的设备,关于电子式试验机你们的了解有多少呢?下面小编就来给大家详细介绍一下材料试验机的选购方法及配置有哪些?
  一、电子式试验机的选购
  1、测量材料试验力范围选择:
  试验力范围的不同,决定了所使用力传感器的不同,也就决定试验机主体结构,但此项对价格的影响不大(门式拉力机除外)。对于一般非金属材料生产厂家,拉压力范围在5000N的选用单臂式电子试验机就可以。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的试验力,如50KN或200KN等以上。
  2、试样延伸率选择空间要求:
  一般非金属材料如塑料橡胶等材料对测试行程要求较高,因为这些材料延伸较长,此时需选择行程在700Mm-1000mm的长距离测量空间的拉力机。非金属材料延伸率超过1000%的可以找试验机厂家进行定制加高试验机。
  3、电子式拉力机配置选择:
  配置方面一般分为进口配置和国产配置可选:如进口配置主要主机选择的力传感器采用美国铨力进口品牌测力单元、电机选用日本松下伺服电机等,测量显示部分需用工控机电脑完成,可以进行如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
  4、输出测试报告结果:
  输出测试报告结果可任意设置:力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力等多项功能。是数显式材料试验机满足不了的。
  5、辅具选择:
  辅具选择方面试验机厂家一般标配拉伸及压缩各一套,该材料试验机可以根据客户要求进行配备不同的夹具,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等试验。
  二、电子式试验机的主要配置
  1、传动部分:
  滚珠丝杠是传动部分关键的部件之一,选择的滚珠丝杠生产厂家关系着整套系统的精确度。有些不良厂家选用原始的梯形丝杠、国产低质丝杠,不但对实验结果造成影响,还会减少设备的使用寿命。
  2、测力单元:
  传感器是测力单元重要的零件,测量力传感器是拉力机关键成本所在,进口测力传感器采用的贴片技术,精度高等特点济南众标试验机采用的美国世铨品牌,使用次数可达20万次以上.
  3、测试速度:
  目前市场上的设备试验速度有的在5~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,速度影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于金属材料测试选用伺服系统,调速范围一般为0.001~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
  4、测量精度。精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可达到正负0.5%。但对于一般拉力机厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到二十五万分之一。
  以上介绍的就是电子式拉压力试验机的选购方法及配置有哪些?希望大家在选择的过程中可以结合企业所针对的材料进行选择。只有对该设备进行详细的了解,用户们才能挑选出更加适合自己的仪器设备。如有不明白的地方敬请咨询众标仪器销售部咨询,我们将根据您提出的要求进行推荐合适您的产品。
