发表于:2026-5-17 08:30:06|本帖共 1,417 字 5070
碳硫分析仪 型号;HAD-CS-2800
CS-2800碳硫分析仪结合了的燃烧技术,它可以同时快速地分析钢、铸铁、铜、合金、矿石、水泥、陶瓷、碳化合物、矿物、沙子、玻璃等固体材料中的碳和硫。
CS-2800碳硫分析仪的技术参数:
测量范围 :
低碳 0.0001-0.2%(1) 高碳 -6%(2) 低硫 0.0001-0.3% (1) 注 : 改变称样量可扩大测量范围。
灵 敏 度 :
碳 0.00001% 低硫 0.00001%
精 密 度 : (样品检测)
低碳 0.00015% 或1.5%(相对偏差) 低硫 0.00015%或1.5%(相对
偏差) 高碳 0.5%(相对偏差)
样品称量 :
通常为0.5g
分析时间 :
40秒
燃 烧 炉 :
高频感应炉18MHz; 2.2KVA
灰尘清扫 :
自动
检 测 器 :
固态红外检测器
化学试剂 :
高氯酸镁、碱石棉
载 气 :
氧气 99.5%;0.2-0.4MPa
动 力 气 :
氮气或压缩空气0.2-0.4MPa
电 源 :
230VAC±10% 50/60Hz,zui大1
质 量 :
约90kg
尺 寸 :
790×570×770cm(长×宽×高)
CS-2800碳硫分析仪的主要特点:
1.功率稳定的高频发生部分 a)采用专用高频电容器件、无感电阻,确保高频长期工作的可靠性 b)采用专门为高频红外碳硫仪定制的电子管,确保高频能量的稳定 c)独特的高频模块化设计,有效防止高频辐射对检测电路系统和操作人员的高频辐射,经过专用设备检测,仪器达到安全操作标准 2.红外系统模块化 a)功能模块化 b)系统整体恒温控制 c)具有保护气功能:确保光源和吸收池之间气氛稳定、入射光强稳定 d)吸收池的定制功能:可根据不同的样品含量范围配置不同长度的吸收池,标准配置两个碳通道和一个硫通道 e)吸收池防氧化 f)红外光源:采用美国专业厂家,量身定制,光源发射的光波段在源头即限定在2-10um,保证无杂散光进入后续检测通道,确保了检测的稳定性和检测精度;光源内部的聚光装置,保证出射光的平行性;光源内部充保护气,保护光源稳定,防氧化 g)切光器:采用瑞士电机,30000小时以上连续工作 h)红外检测器:德国专业红外检测器 3.方便用户使用的高频炉设计 a)采用粉末冶金材料研制的粉尘过滤装置 b)粉尘过滤装置安装炉头内 c)每次分析两次自动清扫燃烧室和粉尘过滤器,并且自动吸尘,防止粉尘对分析过程的吸附效应 4.稳定可靠的气路系统 a)气路电磁阀、压力控制仪表采用日本SMC产品,保证长期高频率的使用; b)气路流量控制采用德国宝蒂比例阀,有效保证流量的长期稳定; 5.自动称样功能 万分之一电子天平准确地称量,自动实现坩埚重量去皮,自动输入样品质量(也可选择人工输入) 6.软件 a)灵活的分析参数设置:可根据样品特点(粉末、屑状…)选择、设置分析参数(高频时间、冲洗时间…) b)使用的节气功能 c)丰富的数据统计功能 d)实用的数据分析功能(可对不同释放曲线进行对比分析) e)对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数,并存储到数据库,分析方法数量不受限制; f)自诊断功能:可分步对仪器的各个控制环节进行检查,并且可以检验仪器的密封性 g)用户管理功能,用户分级管理,针对不同级别的用户设置不同的权限 h)日志记录功能,记录主要的日常事务,便于错误跟踪和日常管理 i)中英文应用软件,可提供英文报告输出 j)不定期为用户免费升级分析应用软件 |
