科研用超纯水设备的清洗方法
发表于:2026-4-16 09:31:42|本帖共 598 字 4872
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的科研用超纯水设备,随着技术的不断提高,应用的范围也越来越广泛,达到了客户的用水标准,满足了客户的用水需求。莱特莱德水处理设备公司为您介绍科研用超纯水设备的清洗方法。
  科研用超纯水设备的清洗方法
  1、物理清洗方法
  物理清洗方法有低压高流速清洗(低压力高流量),低压高流速清洗就是在较低的操作压力下尽可能地加大膜面流速流速,使得溶质分子在膜面停留的概率降低,另一方面减料液与膜面之间的浓差极化。反向清洗通过膜的透过液一侧施加压力,使透过液反向透过膜。一方面可以冲掉堵塞在膜孔内的污染物,另一方面对料液侧膜表面的附着层也起着一定的冲洗作用。
  2、化学清洗方法
  超纯水EDI装置膜堆在现实运行中,污染严重的膜,仅靠物理清洗不能使膜通量恢复,需要借助于化学清洗。化学清洗剂的选择应根据膜污染物的类型来区分,污染程度以及膜的物理化学物特性来进行,清洗剂可单独使用,也可复合使用。
  3、生物清洗方法
  生物清洗方法分为两类:一类像化学清洗方法,使用清洗剂清洗,但不同的是此类清洗剂具有生物活性,另一类是将生物剂固定,通过特殊方法固定在膜上,使膜具有抗污染的性能。
  科研用超纯水设备清洗系统和消毒系统有四种类型:低pH值型、高pH值型、低浓度氧化消毒清洗型、及高温消毒型。单独的清洗及消毒程序只针对淡水,浓水及极水管线。清洗及消毒的循环过程可独立完成。独立的循环程序也可同时进行以减少总的清洗时间。
支持楼主
2026-6-2 16:33:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 07:47:28|本帖共 2 字 回复
