杭州一机M7130平面磨床价格受7130磨床结构网和转
发表于:2026-3-28 09:35:12|本帖共 996 字 4867
       杭州一机M7130平面磨床价格受7130磨床结构网和转速图的分析影响。本设计中的数控车床主传动系统的特点就是主电机采用双速电机,这样可以简化箱体内的结构。操纵方式并非是数控,而是采用采用手动与电控双操纵方式,在一定范围内实现电控变速。7130磨床设计就是对在我国应用非常广泛的 C6 型数控车床进行的改造,具有广泛的适应性。7130磨床是一种加工效率高,操作性能好,社会拥有量大的普通车床。实践证明,把这种车床改造为数控车床,已经收到了良好的经济效益。7130磨床总体的设计方案就是对传动方案进行比较,绘出转速图,对箱体及内部结构进行设计,包括轴和齿轮的设计、校核等。7130磨床设计时一要注意设计的科学性和条理性,另一点就是要注意和实际的结合。从大处讲,联系实际是指在进行机床工艺可能性的分析、参数拟定和方案确定中,7130磨床既要了解当今的生产水平和可能趋势,更应了解我国实际生产水平,使设计的机床、机器在四化。建设中发挥的效益。从小处讲,指对设计的机床零部件的制造、装配和维修要进,行认真的、切实的考虑和分析,杭州一机M7130平面磨床价格对推荐的设计数据和资料要结合实际情况进行取舍。7130磨床通过设计实践,了解和掌握结合实际、综合思考的设计方法。机床设计的初始,首先需要确定有关参数,它们是传动设计和结构设计的依据,影响到产品是否能满足所需要的功能要求。7130磨床根据拟定的参数、规格和其他特点,了解典型工艺的切削用量,了解极限转速、和级数 Z、主传动电机功率 N。7130磨床运动设计,根据拟定的参数,通过结构网和转速图的分析,确定传动结构方案和传动系统图。传动方案有多种,传动型式更是式样众多,比如:传动型式上有集中传动的主轴变速箱。7130磨床分离传动的主轴箱与变速箱;扩大变速范围可以用增加传动组数,也可用背轮机构、分支传动等型式;7130磨床变速型式上既可用多速电机,也可用交换齿轮、滑移齿轮、公用齿轮等。然后计算各传动比及齿轮的齿数。
7130磨床动力计算和结构草图设计,估算齿轮模数 m 和轴颈 d,选择和计算离合器。将各传动件及其它零件在展开图和剖面图上做初步的安排、布置和设计。轴和齿轮的验算,在结构草图的基础上,对一根传动轴和齿轮的刚度、强度进行校核。主轴变速箱装配设计,主轴变速箱装配图是以结构草图为“底稿”,进行设计和绘制的。图上各零部件。要表达清楚,并标明尺寸和配合。
感谢楼主
2026-5-9 08:10:52|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-14 23:32:04|本帖共 2 字 回复
