潜水排污泵常见故障原因
发表于:3 天前 3293
       如今工业快速发展的同时水污染也开始加剧,污水处理的重要性逐步凸显,目前主要使用潜水排污泵处理各类污水废水,于设备操作者来说,知悉潜水排污泵常见故障原因很有必要,可以在一定程度上保证污水处理效率,详情可参阅由中成泵业带来的以下内容。
  当前不管是工业生产废水还是城市污水的输送,都主要依靠潜水排污泵,对水泵的顺畅运行有很高的要求,在实际使用,因施工环境恶劣切运输介质复杂,潜污泵出现故障的概率并不低,所以掌握潜水排污泵常见故障原因和维修方式就至关重要。对此,中成泵业提供几种常见故障对应的处理方式,以期能帮助各位。
  一、负荷过载导致无法开机
  潜水排污泵的工作原理是依靠叶轮转动产生负压,从而吸引介质流动,但是若叶轮中进入颗粒单位或者长度超标的硬质杂物时可能会导致叶轮不能正常转动,会引起电流增大,触发自动保护系统,让设备无法正常开机。对此,要及时清理杂物,并为设备安装垃圾隔离系统,同时做好定期检修,防止潜污泵内部组件生锈。
  二、潜水排污泵出液小或者不出液
  是潜水排污泵常见故障原因之一,通常是叶轮阻塞所导致,在对泵体内部的杂物清理过后可以恢复正常出液量,若运输介质中纤维垃圾含量较多,建议选用内置切割装置的排污泵,以此来防止叶轮被卡住。另外,若不出液,可考虑机泵的接线方式错误,导致反转无法正常排液。
  综上所述,便是对于潜水排污泵常见故障原因的简单说明,在日常使用中可以通过定期检修与维护来降低故障的发生率,主要是对泵体、轴承、密封环、叶轮、排污泵线路等方面进行检修和保养,可以有效提高设备稳定性并延长使用寿命。若有意知悉更多相关资讯,可持续关注中成螺杆泵业。
