数控折弯机系统的发展方向
发表于:2026-4-19 12:51:02|本帖共 586 字 5025
       折弯机是一种可以折弯薄板的机器,主要由支架、工作台和夹板组成。其工作台放置在支架上,工作台由台座和压板构成,台座通过铰链与夹板连接。底座由外壳、线圈和盖子构成,线圈放置在外壳的凹坑中,凹坑的上部覆盖着盖子。使用时从导线向线圈通电,通电后压板产生引力,实现压板和基座之间的薄板夹持。由于采用电磁力夹紧,压板可以满足各种工件的要求,而且可以加工有侧壁的工件,操作也非常简单。目前,数控折弯机系统的发展方向主要体现在性能、功能及体系结构三个方面,具体表现如下:
  1、界面图形化。图形用户界面必须适应包括非专业用户在内的各种用户的使用,通过单独操作窗口和RES进行图形模拟
  2、科学计算的可视化。信息交换不再局限于用文字和语言来表达,可以直接使用图形、图像、动画等可视信息。可视化技术可以用于CAD/CAM、参数自动设定、刀具补偿、显示以及加工过程的可视化模拟等。
  3、插值和补偿的多样化。插补方式有直线插补、圆弧插补、圆柱插补、空间椭圆曲面插补、螺纹插补、极坐标插补、多项式插补等。校正功能包括垂直度校正、间隙校正、圆弧插补时超出象限的误差校正、间距与测量系统的误差校正、刀具半径校正、温度校正等。
  4、高性能内置。数控折弯机系统中内置有高性能的PLC,可以用梯形图和高级语言直接编程,可以在线调试和在线编辑修改,可以创建自己的应用程序。
  以上就是数控折弯机系统的发展方向介绍,感谢阅读。
2026-7-14 13:11:40|本帖共 4 字 回复
