浮子流量计的种类分析——中能仪表
发表于:2026-2-28 15:08:33|本帖共 1,162 字 5011
       浮子流量计的原理: 当被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度.浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系. 浮子流量计的种类——金属管浮子流量计\侧装式浮子流量计\金属浮子流量计等等.浮子流量计使用于小管径和低流速.常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm.适用于测量低流速小流量,以液体为例,口径10mm以下玻璃管浮子流量计满度流量的名义管径,流速只在0.2-0.6m/s之间,甚至低于0.1m/s;金属管浮子流量计和口径大于15mm的玻璃管浮子流量计稍高些,流速在0.5-1.5m/s之间.浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数.这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表雷诺数104-105的要求.使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正.液体用浮子流量计通常以水标定,气体用空气标定,如实际使用流体密度\粘度与之不同,流量要偏离原分度值,要作换算修正.浮子流量计应用局限于中小管径,普通全流型浮子流量计不能用于大管径,玻璃管浮子流量计口径100mm,金属管浮子流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表.
中能仪表专家讲述大部分浮子流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高.浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,为5:1,为25:1.流量检测元件的输出接近于线性.压力损失较低.玻璃管浮子流量计结构简单,价格低廉.只要在现场指示流量者使用方便,缺点是有玻璃管易碎的风险,尤其是无导向结构浮子用于气体.金属管浮子流量计无锥管破裂的风险.与玻璃管浮子流量计相比,使用温度和压力范围宽.大部分结构浮子流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装.浮子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用.因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值.江苏中能仪表科技有限公司如只要现场指示,首先考虑价廉的玻璃管浮子流量计,如温度\压力不能胜任则选用就地指示金属管浮子流量计.玻璃管浮子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管破裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处理.用于气体时应选用导杆或带棱筋导向的仪表,以避免操作不慎浮子击碎锥管.如需要远传输出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管浮子流量计.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\金属管浮子流量计\涡街流量计\侧装式浮子流量计\表面热电偶.
辛苦了
2026-3-27 19:17:48|本帖共 3 字 回复
