数显液塑限联合测定仪 技术参数
发表于:2026-5-18 09:21:03|本帖共 1,274 字 5018
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 数显液塑限联合测定仪是用来测定土壤的液限和塑限,为划分土类,计算天然稠度,塑性指数提供可靠的数据,供公路、铁路、水利电力、治金、建筑等部门的工程设计和施工之用。 数显液塑限联合测定仪技术参数: ★大量程:22mm左右 ★分辨力:0.1mm ★测量非线性误差:优于2% ★接触指示灵敏度:>10M ★锥重:100克(±0.1克) ★76克(±0.1克) ★锥角:30°±2° ★测量时间:5S左右 ★电源:200V±10% 50HZ ★连续工作时间;8小时 ★整机重量:5.3kg ★外形尺寸:240×158×320mm 数显液塑限联合测定仪使用方法: ★将仪器放置在水平工作台上,调整水平螺旋脚,使水泡聚中。 ★将仪器的电源插头插好,打开电源开头,预热3分钟。测量前用手轻轻托起锥体至限位处,轻按复位键,使显示屏上的数字显示为零。 ★将调好的土样放入试杯中。刮平表面,放到仪器的升降座上。这时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮,当试怀中的土样同接触锥尖时,接触指示灯立刻发亮,此时应停止旋动,然后按“测量”键。 ★测量:按下“测量”键,锥体落下,此时,时间音响发出嘟!嘟……的声音。当测量时间一到,叫声停止,此时显示屏上显示出5秒钟的入土深度值,二次测量时,需将锥体再次向上托至限位处,向逆时针方向调节升降旋钮至能改变锥尖与土的接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm)将锥尖擦干净,再次测量,重复上述步骤进行。 ★仪器出厂时,已备好100克和76克锥体。(一个锥体、二个锥尖、一个配重块)配重块和锥尖加上杆拧在一起为100克锥体重,如果用户需要使用76克锥时,只需将原锥体拧下,取下锥体上的配重块即76克锥(锥尖上端的圆盘即配重块),将锥尖拧上即可使用。与仪器配套的试杯、锥尖配重块等配件都放在仪器其它小盒内,拿出试杯或锥尖时请注意,保护好锥尖,以免损坏。 数显液塑限联合测定仪注意事项: (1)维修仪器不能带电进行焊接,维修人员要有一定的电子技术。 (2)电路上可调元件不能随便调动,否则精度及线性都无法保证。 (3)锥尖在使用(拧上卸下)时要特别小心,用手捏着慢慢旋动,不要碰伤锥尖。用后擦干泥土,涂少许凡士林。备用锥尖等请妥善保管。
干货
2026-5-19 06:23:43|本帖共 2 字 回复
