如何对玻璃转子流量计选型
发表于:前天 09:01 650
       玻璃转子 流量计根据它的用途和适应范围大致可分为:普通型、带筋型、耐腐型、保温型、报警型和耐高压型等型式。
  口径从2毫米到100毫米,可测量的流量范围是:液体0.4毫升/分~40立方米/时,气体6毫升/分~1000立方米/时。
  下面根据实际工作中遇到的情况介绍一下选择玻璃转子流量计的几个考虑因素供大家在工作中参考。
  一、玻璃转子流量被测量对象的工况
  包括测量介质的种类、压力大小、化学性质、温度高低等等。比如测量介质是液体介质还是气体介质,是否具有腐蚀性,对具腐蚀性的介质则应选择防腐型玻璃转子流量计。
  二、玻璃转子流量被测量对象的工况流量计本身性能
  上述条件基本确定后一般来讲,若价格没有太大的变化,可优先选用带针型调节阀的玻璃转子流量计。有较大流通孔的,是直接流量刻度的,结构简单的,外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则尽可能选用球浮子式的,因它具有测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好等优点。
