纯水设备和超纯水设备有哪些区别?
发表于:2026-6-12 14:54:52|本帖共 1,575 字 3219
       一、工作原理的差异 纯水设备,它采用的是主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。 超纯设备,是在反渗透技术的基础上,添加了离子交换和终端处理技术。有些还有深度离子除盐、超滤和UV光氧化作用设备,出来的水水质优于国标GB/T6682-2008一级用水的水质要求。 天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。超纯水设备就是要尽可能地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。超纯水设备一般可以将水的纯化过程大致分为4大步,预处理(初级净化)、反渗透(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ.cm超纯水)和终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 二、用途不同 (一)超纯水设备的用途: 1、超纯材料和超纯试剂的生产和清洗。 2、电子产品的生产和清洗。 3、电池产品的生产。 4、半导体产品的生产和清洗。 5、电路板的生产和清洗。 6、其他高科技精细产品的生产。 (二)纯水设备的用途: 1、电厂化学水处理 2、电子、半导体、精密机械行业超纯水 3、食品、饮料、饮用水的制备 4、小型纯水站,团体饮用纯水 5、精细化工、精尖学科用水 6、其他行业所需的高纯水制备 7、制药工业工艺用水 8、海水、苦咸水的淡化 三、水的电导率不同 1.超纯水的出水水质:电阻率>15MΩ.cm 超纯水水质分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm,以区分不同水质。 2.纯水分为:工业纯水和饮用纯水工业纯水:在25摄氏度中,1。普通纯水:EC=1~10us/cm;2。高纯水:EC=0.1~1.0us/cm;3。超纯水:EC=0.1~0.055;饮用纯水:EC=1~10 us/cm(国家标准)。 三、各种设备之间采用的工艺流程不同 (一)超纯水设备的工艺流程为: 1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→精密过滤器→用水对象 (≥18MΩ.CM)(传统工艺)。 2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(工艺)。 3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级反渗透(正电荷反渗膜)→纯水箱→纯水泵→EDI装置→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥17MΩ.CM)(工艺)。 4、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥15MΩ.CM)(工艺)。 5、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→纯水泵→粗混合床→精混合床→紫外线杀菌器→精密过滤器→用水对象 (≥15MΩ.CM)(传统工艺)。 (二)纯水设备的工艺流程为: 1、采用离子交换方式 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点 3、采用EDI方式 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点 ?
有用的帖子
2026-7-1 15:26:49|本帖共 5 字 回复
感谢用心梳理,让行业经验系统化、可视化
2026-10-24 05:23:08|本帖共 19 字 回复
感谢分享!内容很有启发,打开了新思路。
2026-10-24 16:26:48|本帖共 19 字 回复
感谢楼主持续输出优质内容,为行业交流提供了很好的参考
2 小时前|本帖共 26 字 回复
