空气压缩冷水机特点
发表于:4 天前 1561
       空气压缩冷水机组具有如下特点: 1.采用回流式冷凝器及蒸发器,确保露点温度达到1-7度。 2.该机配有30L储气罐,一旦供气系统发生故障时,本机储气仍能维持到机床停机,以确保机床主轴的安全。 3.本机配有CKD五级精密过滤器及自动排水器,过滤杂质达0.01μm。 4.本机以上配置是聚身一体,利于维护和移动。 空气压缩冷水机:主要品种有:1HP、2HP、5HP、6HP机型。该冷水机根据数控和激光机床的特点,设置了恒温保护功能,既使长时间工作仍能保证±1℃的温差。 该产品的特点:特别是印制板、数控钻床、铣床专用,该机可长时间连续不间断的运转,而且性能稳定。 本产品具有自动声光报警功能:散热不良、水温异常、冷媒泄露、水位不足、压缩机故障、水泵故障,以上故障发生时,该设备报警器即时鸣叫。 我公司工业冷水机产品专有的:水流开关报警信号线输出(当用户提供直流24 w电源时,本机将根据有无水流提供报警通断信号)。同时具有水温环境温度显示、水流调节功能。 此外,我公司可根据客户的需求,制做双温度循环:既采用两个独立水箱及水泵,其特点:除供冷冻水外,另供一组常温冷却水的冷却方式,风冷强制散热。
