直流低电阻测试仪厂家|直流低电阻测试仪供应商
发表于:2026-5-30 02:03:05|本帖共 1,232 字 4919
       HKQJ-36S直流低电阻测试仪是本公司推出的新一代直流电阻测试仪,采用大范围贴片工艺及高性能集成电路,使其拥有的测试速度(60次/秒)与测试精度(0.02%),一下是该设备的简介:
  (点击图片了解HKQJ-36S直流低电阻测试仪)
   HKQJ-36S直流低电阻测试仪在传统的电阻仪基础上增加了电流模式选择和温度补偿功能,可广泛应用于各类线圈电阻的测量和各种线材电阻的测量。其的温度补偿功能可在常温下精确测出被测物在指定温度下的电阻值。
   HKQJ-36S直流低电阻测试仪是在精简了SB2232部分功能,突出了在极小电阻测试方面的测试精度和稳定性,仪器全量程采用脉冲电流测试,自动消除热电势,特别适合测试材料、金属等电阻特性的测试。
   HKQJ-36S直流低电阻测试仪拥有专业分选功能,具有30组存储数据,多样分选讯响设置,还配备了Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232C接口或选配GPIB接口用于远程控制和数据采集与分析。计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。
    HKQJ-36S直流低电阻测试仪功能特点
   ★ 四色高清VFD彩屏
   ★ 超高速测量:达60次/秒的测试速度
   ★ 支持温补偿功能
   ★ 热电势补偿功能,自动清零
   ★ 三种电流模式选择,适合不同测试要求
   ★ 的防误判测试线异常检测
   ★ 直读/偏差/相对偏差/温度显示
   ★ 多种接口,适合用户不同需求
    HKQJ-36S直流低电阻测试仪技术指标
  显 示:荧屏尺寸98mm×58mm,四色高清彩屏
  测试参数: 直流电阻、温度
  测量范围
  电阻: 0.1μΩ~300Ω
  温度: - 0℃~100℃
  基本准确度:电阻:0.02%±5字
  读数: 0,0000读数
  电流模式:脉冲电流
  测试速度:1S、300mS、150mS
  比较器: 1组记录,显示和输出GD-IN,NG-LO,NG-HI
  测试信号:1~4量程恒流测试
  触发方式:内部、手动、外部和远程触发
  显示结果:直读、ΔABS、Δ/%、℃和分选结果
  量程:五量程手动和自动
  校正:全量程内短路清零
  讯响:GD、NG、关报警
  异检:测试线异常检测
  标配接口:RS232C选配
  通讯协议:SCPI
  其它:键盘锁和数据保持功能
    HKQJ-36S直流低电阻测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKQJ-36S直流低电阻测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
  相关链接:
  变压器直流电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=734
  更多变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
2026-7-14 05:46:04|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-16 13:20:30|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
