自动进样器使用注意事项
发表于:2026-1-5 09:00:33|本帖共 691 字 5110
       自动进样器使用注意事项 打开自动进样器的电源开关,等待自检完成; 排气操作:A、通过菜单笔:通过菜单笔调出主菜单,选择Prime执行注射器排气,完成后再选择进行“控制命令”----“Wash buffer loop”对定量环缓冲液管进行排气。必要时,通过Wash对进样针进行清洗。B、通过软件:在自动进样器控制面板上,点出Prime及Wash buffer loop执行相应的操作即可。用手向左推样品托盘盖至固定位置后,通过软件命令将相应的样品托盘移动到前面,放置相应的样品后,右推将盖复位。切勿在通电状态下用手拉样品托盘盖。如果实在忍不住想打开,记着这个比心的姿势,这个手势不是韩国欧巴的专属奥,对U3000也适用。 自动进样器使用注意: 1、当使用专用清洗液瓶时,应在每次开机前将瓶中的溶剂换成脱气的溶剂,并注意检查量是否充足; 如果自由脱气通道可用,请将清洗液管路直接连接到脱气机。在这种情况下,清洗液可以是任何适当的液体。如果没有空闲的脱气通道可用,请通过UltiMate 3000系统泵将清洗液管路连接到脱气机。在这种情况下,通过泵输送的其中一种溶剂也必须是适当的清洗液。 现在实验室中普遍的自动进样器,使用三通将已经脱气的D路溶剂(推荐使用10%甲醇水)引入到自动进样器的各清洗管路。是不是更加便捷了。 2、使用溶剂通道液体作为清洗液时,应在泵内置脱气机完成流动相脱气及泵排气泡后执行相应的操作,以免引入气体。 3、样品瓶、多孔板及样品托盘重新放置后,应对其放置是否正确进行确认,以免造成进样针的损坏; 4、在使用非标准样品容器或衬管时,应注意测量瓶底的高度和宽度并对进样针插入高度进行相应的修改。
