COD快速测定仪的测定方法有多少种?
发表于:2026-3-26 12:20:06 4710
       在日常提到COD快速测定仪,很多人认为此参数对水质的影响不大,所以仪器用处也不大,感觉化学需氧量影响最多得是水中的动植物。对于我们日常用水的搅扰性比较小,不过我们告诉我们这这种主意是不对的,由于化学需氧量如果过高的话就会导致水中生物的,而它们在后又由于低氧量产生一些有毒物质,然后影响全体的水质状况。因此在日常了解COD参数是十分重要的。以下便是小编对水质COD具体检测办法进行介绍。 水质COD具体检测办法 COD可以通过运用化学氧化剂来丈量有机物质。运用满足强的氧化剂与样品中几乎一切的有机物质反响至关重要。从历看,充当了这个角色,可是发现它在各种废物样品中氧化一切有机物质的能力是不一致的。 目前大多数COD测试运用重铬酸钾作为氧化剂。重铬酸钾是一种六价铬盐,颜色鲜艳,是一种十分强的氧化剂。95-99%的有机物质可被重铬酸盐氧化。一旦重铬酸盐氧化一种物质,它会转化为三价铬,这是一种昏暗的绿色。 用一定量的氧化剂,硫酸和加热150℃对样品进行消化。金属盐一般包括按捺任何搅扰和催化消化。消化一般需求两个小时才能完成。 在消化过程中必须有过量的氧化剂; 这保证了样品的氧化。因此确认过量的氧化剂的数量是很重要的。两种的办法是滴定和比色法。
哪种水质COD检测办法我? 尽管这两种办法都经过了时间的校验,但它们各有利弊。 滴定是较少的密集型设备,由于您需求的仅有设备是滴定管,加热块和消解样品瓶。可是,这个过程需求更多的劳动力。一个自动滴定器可以减少所需的用户输入的量和可用于废水中的其他应用程序。 尽管比色法需求分光光度计或光度计,但由于大多数制造商供给,所以它供给了方便预混合的试剂,所以你需求做的便是用消化液和最少的接触来运行你的样品。 比色法也使丈量变得简略,由于剖析人员需求做的便是消化样品,让水质检测仪器完成工作,这种比色法是丈量COD的办法。 以上信息是我们水质分析仪器厂家格林凯瑞为您整理发布,如果您想了解《COD快速测定仪容易发生哪些问题?》请点击我们的网站:http://www.gelinkairui.com !
