汇专超声波焊接机UW15-1B-JXN在N95口罩封边及焊耳机上的应用及使用注意事项
型号:UW15-1B-JXN 间发,适用于N95口罩机封边及焊耳机上用,功率900-3000W可调,自动追频。
应用及使用注意事项:
1,安装前检查电缆线无破损
2,安装前检查航空插头无破损
3,安装时避免发射器与刀模之前的碰撞
4,安装时必须接入地线
5,使用时注意换能器(振子)和刀模头的温度不得高于80摄氏度,必须用强力风冷。换能器(振子)冷却风扇损坏时严禁长时间开机运行
6,注意系统功率不要过大,不能超过振动子标称的功率。
日常维护:
1,检查航空插头是否拧紧
2,检查航空插头是否有破损
3,检查电源是否潮湿
4,根据应用环境定期对超声波发生器外壳及振子设备外壳进行清洁,防止灰尘进入发生器内部
5,超声波设备必须在干燥,通风的条件下工作,注意对超声波振子进行散热 |
