IKA中国磁力搅拌器的优势亮点
发表于:2026-1-29 11:00:50|本帖共 980 字 4983
       IKA中国磁力搅拌器的优势亮点 IKA中国磁力搅拌器样品介质能达到的控温精度除了硬件要素,即仪器性能外,还取决于盘面温度、容器材质、溶液容量、溶液热容性、搅拌速度、环境温度、气流等。为此,IKA应用中心根据上述影响控温精度的关键要素进行了一系列的测试。
  一、硬件方面-推荐带PID控温技术的IKA中国磁力搅拌器 IKA中国磁力搅拌器为用户提供品种丰富的磁力搅拌器产品组合,在热处理技术上,出色的温度控制PID控温技术,可有效保证对样品的控温性。 PID 代表比例-积分-微分,是基于错误信号生成控制信号的三个控制条件。在一些应用中仅需要运用一或两个条件来生成适当的系统控制。P (比例)控制可以提供稳定的处理温度但时常也会有在设定温度和实际温度之间产生误差的情况。I (积分)控制显示系统的稳态误差并将消除设定温度和实际测得温度之间的误差。对很多IKA中国磁力搅拌器应用而言,P + I控制以其良好的稳定性和达到设定温度的准确性就已经可以满足应用需求了。D(微分)控制通常用于快速变化过程输出的处理。 例如,你对某一液体样品加热到设定温度后停止加热。如果样品温度慢慢降低,PI 控制会立即产生作用对样品轻微加热。这样看来似乎样品的温度不会产生任何波动,但实际上控制器可以感应到这些轻微的温度波动。如果你往样品中加入冰水,温度变化会非常迅速。D 控制将会对这些快速的温度作出响应直到样品温度达到设定值。因此,样品设定温度将不会产生太大的偏差且zui终的微调是通过 PI 控制来实现的。由此可见,通过P , I 和 D 三个控制条件的调节可以实现快速控温。
  IKA中国磁力搅拌器可提供的带PID控温,性可高达±0.5℃,该产品系列有:
  RH digital C-mag HS series RCT basic RET control
  二、IKA中国磁力搅拌器容器材质方面-根据具体应用条件选择合适容器 目前市面上普遍使用较多的加热容器有玻璃和不锈钢两种,下图示例是分别测试这两种不同材质的容器的效果。
  注:以上测试均在同等环境、设置条件下测定。 从上述效果图可清晰看到,使用不锈钢浴锅加热,同样的仪器功率和测试条件下,导热介质zui高温度比玻璃容器可达到更高的温度,另外在加热温升过程中,使用不锈钢浴锅的升温速率更快,而玻璃容器的升温速率较慢,但这样却不容易造成温冲的现象,应根据具体应用选择合适的加热容器。
支持楼主
2026-4-29 00:19:09|本帖共 4 字 回复
