为什么排灰系统必须安装卸灰球阀的原因
发表于:2026-1-24 15:00:49|本帖共 936 字 5126
       卸灰球阀结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。 1、 范围:本说明书适用于法兰连接端的电动(或气动)球阀。 2、 组成:由电动(或气动)执行机构(20)与球阀阀体部分组成,其连接靠支架(18)和连接轴(17)。 3、使用限制 温度和压力限制 l 显示有球阀在和最小操作温度下所允许的操作压力。 l 使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。 l 阀的公称压力等级 (PN),可表明阀在正常温度状态下的工作压力。(例如:PN4.0,表明其操作温度在-290C~380C时的工作压力为40 Bar(4.0MPa)。 l 电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。 4、 安装 1、取掉法兰端两边的保护盖,在阀打开的状态下进行冲洗清洁。 2、安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。 3、准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。 4、在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。. 5、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。 6、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。 7、与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
4、操作和使用 1、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。 2、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(900)时,阀关断。反向旋转1/4圈(900)时,阀开启。 3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。 5、 维修 拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据 注意: 卸灰球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置 维修前,断开电源或气源 维修前,将执行机构与支架脱离件锁起来,按阀门流向装上管道,就可以正常使用。
评论列表(7)
不错不错
2026-3-30 10:47:27|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-6 14:53:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 19:30:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 09:44:56|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-14 04:43:50|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-19 04:45:30|本帖共 3 字 回复
思路很棒,我也准备试试看。
2026-10-30 15:35:25|本帖共 13 字 回复
