聊聊密封对辊破碎机的润滑影响因素
发表于:2026-4-3 10:12:06|本帖共 536 字 5144
       密封对辊破碎机主要用于破碎中等硬度和脆性物料,如石灰石、煤炭等物料。在破碎作业过程中,密封对辊破碎机操作时,破碎物料前进行筛选,进料口增加除铁装置。生产中,若有不可破碎物落入双辊中,且无法通过对辊式破碎机时,不可破碎物就会在双辊间反复翻转,容易造成双辊损坏,甚至造成设备停机,缩短双辊的使用寿命。因此在使用前,可在密封对辊破碎机进料口添加除铁装置,有效延长双辊使用寿命。 润滑对任何一台机械设备都相当的重要,密封对辊破碎机也不例外。如果润滑不到位,可能会影响设备的正常运行,严重的话,甚至会损坏设备。而影响对辊破碎机润滑的因素有很多,让我们来看下: 1.温度:温度下降时,润滑油会变稠。温度上升时,则会变稀。因此在高温条件下需要浓稠的油防止干摩擦。在低温条件下设备则需要低粘度的润滑油。 2.速度:滑动和转动的速度越快,辊子间挤进润滑剂的时间就越少。同时在高速运作下润滑油更易结块变厚。因此,低速用高粘度油,高速用低粘度油。 3.负荷:高粘度油比稀油更能抵御重负并防止金属之间的碰撞。因此,设备轻负荷用低粘度的润滑油,高负荷用高粘度的润滑油。 4.击负荷:由于引擎会发出律动力,设备就需要比较厚重的油以防油膜的瞬间碎裂而产生的边界润滑。在这种情况下,需要一种含有极压添加剂的润滑油。
很有价值
2026-4-17 04:25:37|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-28 13:22:53|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-6-18 18:00:17|本帖共 5 字 回复
正好在找这方面的资料,太及时了。
2026-8-28 08:49:08|本帖共 16 字 回复
